Zkušenost s MZ-RACING
Napsal: 22.06.2019 14:32
od Libor66
Ahoj kluci, jaké máte zkušenosti z férovostí věrnostního sistému na https://www.mz-racing.net/
Re: Zkušenost s MZ-RACING
Napsal: 22.06.2019 19:13
od slavik
Jak to myslíš?Na účtu mi naskakují body od roku 2009,ale zatím jsem ho nikdy nečerpal
Napsal: 22.06.2019 19:42
od Libor66
Pokud jsi to zatím neřešil tak tam máš nějaké body na které můžeš získat x% slevy. Měl jsem nějakou nejasnost, dneska jsem si to ale
s p. Žulkevičem vyjasnil.
Napsal: 22.06.2019 22:26
od jirkacbx
Za mně,po přihlášení do systému,byla při nákupu vždy nějaká sleva oproti eshopový ceně.
Sice mam asi jen 3%,ale radši rychlá reakce od krámu a jiný solidní jednání,než blbá sleva.
Napsal: 23.06.2019 9:08
od Libor66
Ahoj Jirko, jsem se službama a rychlostí naprosto spokojený, jen jsem řešil to že po přihlášení neodpovídala výše slevy slevovým procentům
které mám. To už mi ale p. Žulkevič vysvětlil. Jde o to že některé zboží je s tak malím rabatem že při uplatnění mých 9% by se dostal tak nízko s cenou
že by to zboží musel vlastně ještě dotovat.
Napsal: 23.06.2019 10:19
O tom dost pochybuju,spis by proste nevydělal dost, aby mu to za tu namahu stalo.
Napsal: 23.06.2019 12:23
od Libor66
Já si taky mislím že i tak vydělá dost, je to ale jeho kšeft a já to mohu jen respektovat a nebo začít nakupovat jinde.
Napsal: 23.06.2019 17:36
Napsal: 23.06.2019 20:08
od MikeP
Předpokládám, že eMZák by na tom asi dost nevydělal, tak to tam nedává. Můžeš se s tím smířit nebo tam nekupovat.
Je fakt, že třeba dřív sem tam kupoval víc a tím pádem mi i rostly slevy.
Nicméně mám ten dojem, že tam zvednul limity pro přechod na větší slevu a zároveň tu slevu ne vždy můžeš uplatnit.
Takže než bych se dostal na další procento, to si raději pořídim jinde, kde to mají levnější (i o více procent).
Tamico je třeba dobrý pro Tamiye, teda pokud jsou ve slevě. Tady to bohužel zabilo MPM-ko, který to dělaji okrajově a zajímaj je především plastikový letadýlka. Neseženeš tam nic novýho a problém je i s objednáním, tedy pokud to nebudete potřebovat v důchodu.
Na druhý straně aspoň, že je tu ten eMZák je, když už musím nakupovat u nás, tak je v pohodě. :mrgreen:
Když to porovnám s jedním shopem, kde jsem měl cca 10 procent slevu a ze dne na den změnili stránky a slevu mi zrušili.
Asi mě to nemuselo mrzet, protože i když jsem ji měl, tak sem tam hodil objednávku, následně zboží, které bylo skladem,
zmizelo z eshopu, aby mi pak přišel mail, že zboží není dostupné. Co dodat, kupodivu ještě nezkrachovali...možná proto,
že mi nedali tu slevu...
Napsal: 09.08.2019 7:38
od Max
MikeP - dobré informace a poznatky. Diky.
