chtěl bych se zeptat zkušených, zda pro nabíjení akupacku Li-Pol 3s1p s kapacitou 10Ah při 1C stačí nabíječ s hodnotou vyvažovacího proudu 300mA.
Koukal jsem např. na tento nabíječ:
Vidím, že sem moc lidí nechodí. Určitě jsou větší odborníci na elektroniku než já, tak doufám že odpovím správně. Baterie se nabíjí nabíjecím proudem. Teoreticky se dá nabíjet i bez balanceru. Balanční proud slouží pouze pro vybalancování rozdílu mezi jednotlivými články baterie. Takže starší baterie s rozhozenými články si na konci nabíjení dobíjí jednotlivé články na plnou kapacitu. Takže slabší vyrovnávací proud znamení jen delší dobu dorovnávání dobíjení. Zdraví Zbyněk
Vzhledem k tomu, že na tuto chemii přecházím poprvé a nemám s takovými akumulátory žádné zkušenosti (z důvodů prostorových nároků a energetické hustoty), bych se rád ještě zeptal na napětí akumulátoru po nabití. Akumulátor potřebuji pro napájení elektromotorů, které jsou určeny pro 12V. Domnívám se správně, že po nabití bude mít akumulátor více než 11,1V a tedy měl by stačit?
Ono je to trošičku jinak: Je třeba rozlišit balancování a omezování. Starší nabíječky a třeba známé amatérské konstrukce ( třeba Zajíc ) napětí pouze omezovaly - nebalancovaly. Tzn., že článek s nejvyšším napětím, jakmile dosáhl koncové hodnoty napětí, se už dále nenabíjel, ale náboj, který by do něj šel, se spotřebovával na teplo a tudíž napětí u takového článku se už nezvyšovalo. A ostatní články se pak dále dobíjely, až také dosáhly toho koncového napětí. Balancování je novější a lepší způsob - k vyrovnávání napětí dochází už během nabíjení, kdy procesor v nabíječce porovnává ( prostřednictvím balančního konektoru ) napětí na článcích a podle toho pak těm slabším dopřává trochu víc energie, aby se napětí srovnalo. Výhoda je hlavně v tom, že při spěchu, kdy se nabíjí třeba jen na 80% kapacity a nečeká se na poslední delší fázi, jsou už články srovnané, kdežto u omezování k tomu vyrovnání většinou vůbec nedojde a baterky jsou tak stále rozhozené.
