Nahodou ti predne pruziny pri prekrizeni nedrhnu o tie dve sruby co drzia vrchne lozko pruziny! Sudim to podla toho, ze dolne oka tlmicov su viac vo vnutri ako origo uchyty na naprave. Ja som musel ist este o 1,5mm viac od napravoveho uchytu smerom von aby mi to nedrhlo! :idea: Slo by este urobit foto z boku, ale bez kolies pripadne pri prekrizeni ako su na tom zadne pruziny a tlmice! U mna to trochu stagnuje, tak rad by som pobral niejaku inspiraciu od druhych! :lol: :wink:
Dva kroky vzad jsou mnohdy tím nejlepšim krokem vpred ......... Full 2,4G... DCC 90.No-007, DCL 100-NoX01 Mob+421 911/905-833 957 Aktuálne ALFA Mobil 0948 833 957. Viber aktivny!
Stravil sem nad tim celej vikend, obcas sem i proklinal Dana, jak to tam ma, ale nakonec se povedlo. Kazdej link sem snad 50x sestavil a rozebral prodlouzil o milimetr, pak zas zkratil a kdyz to sedelo udelal sem definitivni dylku.
Vysledek je, ze skutecne nikde nic nedrhne az na 2 veci. Predni kola o linky v plnem rejdu a pneu o hranu linku rizeni na ty strane, kde sou na kamenu rizeni 2 nad sebou. Uz se tim nebudu zabejvat, melo by se to vyresit rafkama s vetsim offsetem, preci jen yoty jsou uzsi nez HL-ka.
Yoty maji ovsem jednu genialni vlastnost, a to ze maji stejnou roztec tech der, kam se montuje drzak linku nebo listu, jako HL. Vzhledem k tomu, jak je ten ram do znacny miry prizpusobeny prave HL-kum, bylo s tim aspon min prace.
Foto detailu udelam, pokud jeste nekoho neco zajima, dejte vedet.
Mike: Offset to vyresi, ja pouzivam plechace, takze mi to nedrhne o kloubky rizeni, pac maji vetsi offset.
Jinak ten ram neni prizpusobenej do znacne miry HLkum.... on je proste pro HLka primo stavenej
:mrgreen:
Mike: Uvidime, jak si to sedne az to bude zatizeny a bude v aute vsechno, todle me pride na ty maly kola trochu vysoko, nicmene mam tu asi este jednu sadu tech mekkych cervenych pruzin, tak muzes zkusit dyztak.
Kvuli sroubum to prevrtavat nebudu, jinak je to asi nejbliz vcetne gum, co se da sehnat.
Je to trochu vysoko, taky diky tomu, ze yoty maji ty drzaky na spodni linky dost vysoky. Tam je oproti HL cca 2-3mm navic. Vzadu to neni problem, tak se daji z pod kuzelu pryc ty distancni podlozky, ale vepredu se niz nedostanu. Tam by musel byt uplne jiny uchyt. Mozna to casem jeste predelam.
Tak sem definitivne vyresil problem s poctem sroubu na defu.
Sice je to trochu reseni typu koza se nazrala a vlk zustal celej,
ale myslim, ze vsichni budou spokojeny....
SCX10 TOYOTA Wraith - 2x Mini-Z - 2,4GHz - 3x bylo: Losi Mini Rock Crawler l LST2 l AX10 Scorpion-redukce 4:1 l REVO 3.3 l Xray M18MT l LOSI MICRO-B - with Li-Pol l MAD FORCE l Twin Detonator l TL-01 l LEO-X l iWaver Firelap 2.0 v tuningu l Spektrum DX3.0
...jak to? Za chvilku to už bude rok co máš šásko doma :mrgreen:
Pořád jsi na to šásko naštvanej a nechce se ti do něj :?
Asi se opravdu budu muset stavit a omrknout co je přednějšího než Defík pro Laru :lol:
