Stránka 1 z 7
CC-01 z Hrdějc
Napsal: 17.06.2009 23:48
od Kawalski
Zdar lidičky,
pořidil jsem si podvozek CC-01 a mám nějaké otázky a určině nejsou poslední.
Tak za prvý, zdá se mi že to jezdí příliš rychle, na to abych jezdil v terenu a někam se vyškrábal musím jet jen na třetinu plynu jinak to letí jak raketa :D pomůže my jiný motor nebo jen pastorek?
A za druhý když jsem v kopci a chci pustim plyn tak hned sjedu dolů existuje neco jako brzda v neutralní poloze?
Re: CC-01 z Hrdějc
Napsal: 18.06.2009 7:00
od osicka
prevodovka a ne motor
Napsal: 18.06.2009 8:14
od milan008
No samozřejmě, když tam dáš vícezávitový motor tak jednak zpomalíš a nejezdí to jako blázen, a jednak v mírnějším svahu to motor sám udrží...
já používám motor 75Z a v pohodě pomalou jízdou překonám všechny překážky a na plný plyn rychlou chůzí nestačím, a na důkladné zabrzdění je pak potřeba lepší regulátor...
jinou převodovku budeš do CC těžko cpát... :D
Napsal: 18.06.2009 9:59
od gema
Jezdil jsem 55t motor a ta 75 bude asi o něco silnější. Regl z brzdou je třeba i tak , ale stačil GM V4R+, nebo tak nějak a tam jsem brzdu nastavil a krásně pomalu sjížděl kopečky :)
Napsal: 18.06.2009 10:05
od Pedro
Mám motor novak55t a regulátor DSYS MD46DCRS a naprostá spokojenost. Jede tak akorát pomalu a v neutrálu stojí.
Napsal: 18.06.2009 10:12
od Martinez
milan008 píše:No samozřejmě, když tam dáš vícezávitový motor tak jednak zpomalíš a nejezdí to jako blázen, a jednak v mírnějším svahu to motor sám udrží...
vsechno jde :-) ja mam v Pajeru prevodovku mp-jet 3,88-1 a novak crawler motor a jezdi to naprosto skvele jenom jsem musel drobet radit s dremelem abych udelal 4cm mista navic :-) a premistit baterku :-)
Napsal: 18.06.2009 16:16
od gyzmo777
Kup si kombo od novak 55 - ale první co udělej tak si kup nový gumy s pukama co jsou u toho v základu to nic neprojede :)
Napsal: 18.06.2009 18:52
od Werret007
Co se týče gum tak to chce fakt nejaký jiný.Právě jsem dal na svoje pájo Rock Creepers a je to fakt o něčem jiným.Motor mám Integy 55T a ten ujde ale očekával jsem od něho více :? Snad s reglem od DSYS by to ušlo páč tam se nechá nastavit brzda.
Napsal: 18.06.2009 19:55
DSYS opravdu hodně pomůže,ale úplně to nezastaví.
CCčko má prostě rychlý převody.
Napsal: 18.06.2009 20:15
od gyzmo777
Já bych ti doporučil ty losi mini rock bashery - sou fakt super :D
Napsal: 11.07.2009 22:54
od Kawalski
A jsem tu zase s dotazem, když jsem zkoušel podvozen na zahradě tak se mi zdá že zadní náprava, pokud jedu přes nějakou nerovnost tak se nekříží.
No na malé nerovnosti jo nějaky kamínek nebo klacík, ale něco většího tak to už se nehne, ale pokud podvozek stlačím tak jde a kolo dosedna na zem.
nevíte co stím mám tam originál tlumiče.
Napsal: 12.07.2009 14:21
As to chce měkčí pružiny,nebo řidší olej.Ale spíš ty pružiny.
Napsal: 13.07.2009 0:16
od Kawalski
Dík za typ, předešlý majitel dal pod pružiny 5mm podložky a já jsem si jich nevšiml. Teď jsem je vyndal a na stole vyzkoušel křížení a vypodložení jednoho kola o 48mm jsou ostatni na stole to se předtím nepovedlo.
Ještě jednou díky za typ.
Napsal: 31.08.2009 21:14
od Kawalski
A jsem tu zase s otázkou jakou bych měl použít vazelýnu na převody?
Jo a dal jsem do kol závaží, no asi jsem to přehnal, protože do každého kola jsem dal 50g, ale průjezdnost se zvedla to co dříve nevyjel teď dá :D
Napsal: 31.08.2009 21:17
od dandyddt
no já mažu tamiyáckou červenou, je to pixle, která mi vydrží půl života :-D a 50 géček do kol, moc není :-) z čeho si to závaží dělal? olovo nebo drát?
