Stránka 1 z 2
Jak na rám?
Napsal: 27.06.2009 15:05
od carlos46
Nazdar chlapci,
rád bych se Vás zeptal jak a z jakého materiálu bych si mohl postavit trubkový rám. Je to měď nebo něco jiného? Někde jsem tady viděl odkazy na malé ohýbače trubek, ale nevím jestli to byli kupované a nebo po domácku dělané. A čím to vařit apod. Prostě cokoliv o výrobě rámu.
Předem děkuji všem za snahu napsat tady nějakou užitečnou radu nebo odkaz.
Napsal: 27.06.2009 15:07
od Filip
já teď budu dělat rám z mosazi a budu to pájet cínem.
Napsal: 27.06.2009 15:13
od gema
To ti snadno popraská. Já ať jsem dělal co jsem dělal tak cín pořádně nepřilnul. Mosaz jedině svařit mosazí :(
Napsal: 27.06.2009 15:24
od Filip
Mě to drží
Napsal: 27.06.2009 16:55
Je na to potřeba velká teplota,takže je to lepší dělat hořákem.Obyč pájkou to ani nezkoušej,tím jsem prošel a stálo to za h...o
Jelikož dělám pick upa tak budu nutně potřebovat nějakej rám.
Zkusím ho udělat z alu trubuček a spojím to závitovou tyčí.Možná to nepůjde dle představ,ale jinak mě napadá jen to slepit JB veldem.Prý pevnost sváru.
Napsal: 27.06.2009 17:49
od gema
To není špatný nápad :) Dej vědět, už plánuju kudy povedu řez :D
Napsal: 26.12.2009 19:30
od Lee93
Zeptám se.. má to cenu zkoušet spojovat mosaz pomocí pájky a cínu?
Pokud ano, co je k tomu potřeba?
V tomhle oboru se moc nevyznám..
Mám tu ale nějakou pájecí vodičku..nevím, co to je zač.
Díky
Napsal: 26.12.2009 20:22
od Sali
Potrebujes k tomu jeste prevarenou kyselinu chlorovodikovou a tou vzdycky kapnes na misto ktere budes letovat.Chce to ale plamen a nebo klempirskou pajku,obycejnou to asi nema vyznam. Spoj poradne nahrejes trocha cinu na to a je to.
Napsal: 03.01.2010 19:18
od mocheek
Zrovna tenhle týden jsem zkoušel dělat rám z 4mm mosazné kulatiny. Elektrická páječka nepoužitelná, profi plynová už je lepší. S cínem bez šance, se stříbrem a jsem konečně uspěl. Ale menší 2mm trubičku jsem bez problému spojil i cínem.
Napsal: 03.01.2010 19:23
od baracuda
no u mne to je zase tak že 4mm mosaznou trubičku sem spojil s zničenou 75W pajkou a cinem :? a šlo to uplne v pohode,...
a bylo to sakra pevné :o
Napsal: 03.01.2010 20:52
od mocheek
Trubičku možná, ale s kulatinou to je horší...
Napsal: 03.01.2010 21:28
od Maximo
já 4mm kulatinu pájel elektropájkou 40W a cínem, drželo to velmi dobře, stačilo jen použít pájecí kyselinu
Napsal: 03.01.2010 21:32
Pro každýho pájení není problém a mě to prostě nejde. 8(
Napsal: 03.01.2010 21:44
od mocheek
Maximo: jakou kyselinu používáš?
Napsal: 03.01.2010 21:50
od Maximo
na lahvičce je napsáno pájecí kapalina neutrální pro mosaz, měď, ocel a pozink
