Konektory na světelný modul Tamiya TLU-01
Napsal: 11.03.2011 20:43
od Challenger
Zdravím, chtěl bych si zapojit LED diody, které jsem koupil u GME, ale nevím, kde sehnat konektory k TLU-01, které jsou u LED diod dodávané k modulu. Nebo přes jaký jiný konektor by to šlo?
Napsal: 11.03.2011 21:24
od UFO
Osobně když jsem tenhle problém řešil, tak jsem šel ke kontejneru se štípačkama a během cca tří - čtyř minut jsem tenhle konektorek měl... :mrgreen:
Napsal: 11.03.2011 22:35
od DeadMan
Napsal: 11.03.2011 23:12
od Challenger
Napsal: 12.03.2011 6:31
od mocheek
Přesně ten, jen nezapomeň na piny
Napsal: 12.03.2011 8:09
od Challenger
Máš na mysli tohle http://www.gme.cz/cz/konpc-spk-rpi-p840-009.html nebo tohle http://www.gme.cz/cz/konpc-spk-pi-p840-004.html? U obojího je napsáno, že jsou to piny, tak který mám vzít?
Napsal: 12.03.2011 8:52
od Gluck
u jednoho mas napsany kolicek a u druhyho dutinka
Napsal: 12.03.2011 9:12
od Challenger
Aha, jsem si nevšiml, takže mám kopuit tu dutinku že?
Napsal: 14.03.2011 2:32
od lused
si ceskej clovicek se vsim poradi - i k proradnym predrazenym tamiyackym konektorum najde nahradu. :idea:
Napsal: 14.03.2011 12:50
Challenger píše:Aha, jsem si nevšiml, takže mám kopuit tu dutinku že?
Přesně tak, na kolíček vždy narážíš samičku-dutinku 8)
Re: Konektory na světelný modul Tamiya TLU-01
Napsal: 11.01.2013 23:00
Článeček, jak vypadají a kde sehnat origo "Tamiya" (ve skutečnosti JST) konektory, případně jak je nahradit >>> Konektory pro připojení LED diod k Tamiya světelným modulům
Napsal: 13.01.2013 11:51
od sosak
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-114-se ... -piny.html
potreboval bych poradit, jaky typ krimpovacich klesti poridit/hledat ....
Napsal: 13.01.2013 12:01
od salvatore
sosak píše:potreboval bych poradit....
Hele kolik toho hodláš krimpovat? Běžně konektor zamáčknu kleštičkama, citlivě (ale fakt opatrně) zakápnu cínem a nazdár...
Napsal: 17.01.2013 1:00
sosak píše:...potreboval bych poradit, jaky typ krimpovacich klesti poridit/hledat...
V článku píši, že na to stačí obyč úzké kleštičky. Případně to lehce přetáhnout pájkou taky není na škodu.
