Zahrivani kardanu
Napsal: 29.05.2011 19:44
od Majlo
Cau nadsenci. Dnes sem jezdil a najednou se mi snizil vykon a jelo to strasne pomalu (naplno na ovladaci) tak sem zastavil a sah na kardan co vede z motoru do rozvodovky(natyro) a byl strasne horkej ze sem na nem sotva udrzel ruku tak sem ho sundal a nandal a potom to byl uz v poho ale porad nevim jak se moh zahrat tak moc . Napada me jetli se nezacal protacet na hrideli a tim trenim vzniklo teplo .nemate stim nekdo zkusenost ?
Napsal: 29.05.2011 20:09
od jerry-mouse
Kontroloval si teplotu aj na prvej prevodovke, a nemas nahodou WK-ko?
Napsal: 29.05.2011 21:07
od Majlo
jerry-mouse píše:Kontroloval si teplotu aj na prvej prevodovke, a nemas nahodou WK-ko?
mam WK a sahal sem jen na motor a ten byl studenej .
Napsal: 29.05.2011 22:11
od jerry-mouse
Tak potom skus aj toho WK lebo ked ho mas zle vymedzeneho podlozkami pripadne trosicku dlhsia hriadel motora sposobuje enormne nahrievanie tejto prevodovky, ktora nasledne moze svoju teplotu preniest aj na kardan. Skus a potom poreferuj ako to dopadlo! :idea:
Napsal: 30.05.2011 16:31
od Majlo
jerry-mouse píše:Tak potom skus aj toho WK lebo ked ho mas zle vymedzeneho podlozkami pripadne trosicku dlhsia hriadel motora sposobuje enormne nahrievanie tejto prevodovky, ktora nasledne moze svoju teplotu preniest aj na kardan. Skus a potom poreferuj ako to dopadlo! :idea:
OK o vikendu se pokusim vyjet a budu kontrolovat. dik
Napsal: 05.06.2011 21:46
od Majlo
Tak dnes se byl jezdit a nic se nehralo. Predtim se mi to stalo poprvi
