Stránka 1 z 11
LR Defender 110 HCPU... Karkulka
Napsal: 02.08.2011 21:17
od mesany
Po dokončení mého prvního Defíka jsem si myslel, že nějakou dobu modely počkají. Ale člověk míní.. Jako další model jsem zvolil tentok Obrázek.
Nejdřív jsem si na Land Rover fóru vyprosil nafocení detailů od jednoho z tamních členů. Jelikož až dovčil nebyly prachy na podvozek, stavěl jsem takzvaně do vzduchu. Jen na týden mi Slick7 půjčil svůj podvozek, abych mohl udělat některé díly a dopasovat je. Snažím se o co největší maketovost, ale vždycky bude něco jinak :wink: .
Kastle je jako vždy u mně z laminátu, kulaté rohy, rohová okna a podběhy zadních kol jsou laminované na "kopyto". Drbačka nesmírná.. Obrázek
Kryty zadních světel jsou oddělávací, abych se tam dostal s ledkama, pak je zalepím. Barvu zatím nevím, možná bílá? Nyní je podvozek na cestě, snad už zítra ho budu mít. Pak začnou úpravy a pasování kastle na něj. Tentokrát jsem myslel dopředu a podběhy jsem dělal větší (na 96mm gumy), ne jako na prvním Defovi, kam se mi vlezou jen 90mm.
Napsal: 02.08.2011 21:29
Dobře že jsi udělal zakulacenou střechu.Díly na předek máš určitě obkreslený z předchozí stavby,že jo? :lol: Vždycky když něco dělám,obkreslím si to,ale pak to někde založím a samozřejmě nenajdu. :lol:
Zatím to opět vypadá na zajímavou stavu,takže ať se daří.
Napsal: 02.08.2011 21:42
od mesany
Jo, přesně. Mám plán ve velikosti, kterou dělám, no a stačí obkreslovat. Ale tu korbu jsem musel dokreslit do výkresu ručně jen podle fotek. Ale stejně jsem se sekl a udělal ji kratší, takže jsem ji musel prodloužit o 15mm. U té střechy jsem si až dodatečně všiml, že má trochu jinej tvar, ale už bylo pozdě. To jsou ty neplánované odchylky od origa.
Napsal: 03.08.2011 7:15
od milan008
Člověče, já smekám před Tebou, tohle bych nikdy nedokázal, drřžím palce a vím že to zase dokážeš, paráda.... :tleskam:
Napsal: 03.08.2011 16:38
od PALI
moc pěkný fandím a jsem zvědavej jak budeš pokračovat
Napsal: 04.08.2011 20:32
Nojono, tohle zase dopadne dobře, to už je jasný :tleskam: Tu střechu máš asi víc vyboulenou, co? Ale co, originál je originál :idea: :lol:
Napsal: 04.08.2011 21:17
od UFO
Krása.. K tomu snad není co dodat :wink:
Napsal: 06.08.2011 11:24
od Kuba93
Hodne povedeny, jen tak dale.. ;-)
Napsal: 09.08.2011 21:30
od mesany
Tak od minulého týdne je podvozek doma a už na něm proběhly patřičné úpravy. Seřízl jsem zadní podběhy, aby na to sedla ložná plocha Obrázek. Dnes jsem udělal držáky tlumičů a linků dle vzoru Kuby93. Tímto mu děkuji za předlohu, abych nemusel vymejšlet vymyšlený :wink:. Chtělo by to ale dozadu kratší tlumiče, poňáč ty origo to strašně zvedají- a nebude na nich skoro žádná váha, která by je zmáčkla. Jaký máte názor na tlumiče Ansmann? Tyto http://www.akroshop.cz/cz-detail-179186-olejove-tlumice-55mm-2ks.html. Teď začnu dělat kastlík na baterky, budou se vkládat z ložné plochy dírou, která by měla být zakrytá "scale" bednou Obrázek.
Ale, jak ji udělat, aby se daly baterie pohodlně měnit bez komplikovaného oddělávání té bedny? Máte někdo nápad? Mně napadlo jen to, že bych ji udělal odklápěcí na pantech, jenže tam zavazí podběhy :cry:. Fotky jsou z telefonu, omluvte zhoršenou kvalitu signálu. :lol: Více fotek jako vždy tu http://mesany3.rajce.idnes.cz/Defender_110_HCPU/
Napsal: 09.08.2011 21:43
Pár tlumičů od Ansmanna mám a celkem v poho.Teda jeden tekl,ale stačilo kápnout vteřiňák, maká a neteče.
Tyhle kratší bejvaj na bugyny,takže jsou tvrdší pružiny.I ty nejměkčí,jsou tvrdý.Řešil jsem to střihnutím větších žlutých.
Napsal: 09.08.2011 23:44
od GriffonCZ
Co zkusit tu bednu dát na neodymové magnety? Tohle řešení se používá na přichycení kabin u letadel - je to osvědčené.
Napsal: 11.08.2011 19:56
od mesany
GriffonCZ píše:Co zkusit tu bednu dát na neodymové magnety? Tohle řešení se používá na přichycení kabin u letadel - je to osvědčené.
Jak to vypadá a kde se to dá sehnat? Má to Reichard?
Napsal: 11.08.2011 22:24
od Bezmozek
Napsal: 12.08.2011 18:41
od GriffonCZ
Buď to aukro a nebo něco je i u reicharda. Tam mají takové menší, ale mohlo by to stačit.
Napsal: 14.08.2011 15:08
od Joseph_Breaker
a co takhle trochu poupravit podvozek, třeba zadek podvozku který drží korbu, tak ten ufiknout a nadstavit hliníkovýma profilama a vymyslet uchycení tlumičů ? nemám ti do toho co kecat, ale já bych korbu napevno spasoval s podvozkem a udělal sundavací jen kabinu...Ikdyž buchví co to udělá s většímy koly? třeba to takhle bude ideál ? co na to chceš obout?
