HK-T6A V2 6 kanál
Napsal: 05.09.2011 14:27
od gema
Zdar. Mám páčkovku HK-T6A V2. Již nějakou dobu se pokouším vyřešit jednu věc. Potřeboval bych pomocí switche vypnout a zapnout 3 kanál. To jak namixovat dvě páčky na jeden kanál jsem dokázal, ale vypnout ne. Chtěl bych to na naviják, na levé páčce se osa vpřed/vzad nevrací.
Nemáte někdo zkušenost? I s podobnou páčkovkou?
Napsal: 05.09.2011 19:09
od komaar
mam V1
nepochopil jsem presne, co chces
plyn mam vpravo a leva paka (vpred/vzad) se mi nevraci na stred
takze ten kanal (u mne 3) zapina vypinam jednim switchem (0/plnej)
druhym switchem vypinam obe paky rizeni (plyn/zateceni) (napr kdyz nejedu, abych se omylem neoprel o paku a auto neodjelo)
nijak zvlast jsem tu vysilacku nestudoval, upravil jsem si jen lehce nastaveni co tam bylo
Napsal: 05.09.2011 20:45
od gema
jj 3 kanál vlevo, směr který se nevrací. Chtěl bych tam dát naviják, ale to v normálním stavu nejde, neudržel bych ho na středu. Proto bych chtěl kanál vypínat když ho nepoužívám. Přes jeden switch mám přepínání zatáčení z lavé páky na pravou. Abych mohl mít jednu ruku volnou :)
Napsal: 05.09.2011 20:53
od komaar
kecal jsem, plyn mam vlevo*
ale to je v zakladu jedno, mam to jen obracene
3.kanal se mi taky nevraci
paky vypinam pres DR, ale to mi 3. kanal nenabizi
jen 1, 2, 4
ale na to by mohlo staci zmenit Mode a prepojit to v prijimaci
*bylo tam vpravo, jsem nejak mimo a pletou se mi ruce :)
Napsal: 05.09.2011 21:27
od gema
Zkusím to nějak prozkoumat. Díky za nápady
Napsal: 05.09.2011 22:07
od Stenly
Jestli se nemejlim tak 3 kanal je plyn tak tam hod perko jako to je na pravo :mrgreen: :wink:
Napsal: 06.09.2011 10:07
od gema
Schválně ji zkusím rozebrat jak to mají udělané. Taky by to šlo :)
Napsal: 06.09.2011 10:30
od komaar
prehazoval jsem plyn zleva doprava a neni to problem
i kdyz se ti bude paka vracet, tak furt je riziko, ze ji lehce posunes pri rizeni, stejne to chce mit moznost ji vypnout
na pace plynu jsem mel nevyuzity smer vlevo/vpravo
chvili jsem uvazoval udelat tam prepinacem zataceni, abych pri prejezdech mohl ridit jednou rukou
nakonec zvitezily ptakoviny a mam tam nataceci svetlo
i kdyz davam jen plyn, tak obcas lehce do stran uhnu
musi byt povinne plyn na CH2 a zataceni na CH1? (jestli si to dobre pamatuju :)
podle mne ne
jsou tam asi 4 moznosti kanalu na pakach, takze bych zkusil ktera mi umozni kombinaci toho, co chci
Napsal: 06.09.2011 15:59
od gema
Já mám právě nastaveno na pravé plyn a na levé zatáčení, přes switch pak na pravé plyn a zatáčení. Musím to nějak vykoumat :)
