Ake servo na F-350?
Napsal: 16.08.2009 18:04
od jerry-mouse
Zdar chlapi som tu uplne novy a riesim jednu otazku, tou je ake serva pouzit na Fordika 350 od tamiye? To na prevodovku si myslim ze by mohlo stacit aj Futaba S3003, ale na riadenie uz nie som si isty ake pouzit z akou silou, a ci staci napr. do 10kg? Vysilajdu mam T6EXP-Futaba 2,4GHz takze by bolo aj vhodne pouzit serva Futaba, alebo nie? Chcem pocut vase odporucania a rady ohladom toho! Prihlasim auto k vam az ked bude hotove! :idea: :) Zatial dakujem. Pribula-Presov SVK.
Napsal: 16.08.2009 18:18
Na YOTĚ mám HITEC HS-985SG,má 10 kg a je to akorát.Pokud dáš silnější jen líp.Vyplatí se dát kvalitu.Už má opravdu dost nakroucíno a funguje bezvadně.
Bratranec z Humenného se jmenuje Tribula. :D
Napsal: 18.08.2009 11:38
od jerry-mouse
To je tu tak mrtvo, alebo nikomu sa nechce :roll: Je to dost surne lebo balik caka v H.K na odoslanie, aby mi to servo mohli este prihodit! Prosim :( :( :idea:
Napsal: 18.08.2009 11:46
od salvatore
Nechce a řešíš, promiň, ale blbosti. Jednak na řízení dej co nejsilnější, jak Ti poradil CORES - nicméně i těch 10kg stačí. Ale tu nejlevnější variantu na řazení taky nedávej (S3003) protože to pak nepřeřadí za jízdy.
Jinak samozřejmě serva Futaba použít můžeš, proč by si nemohl, ale mezi námi je tu nikdo nepoužívá (nebo aspoń já o nikom nevím) protože jsou zbytečně drahá.
Napsal: 18.08.2009 11:59
od jerry-mouse
Diky za info, ale mozem ta poprosit aby si mi dal nejaky dobry tip! Budem vdacny! :)
Napsal: 18.08.2009 12:03
od salvatore
Na řazení HS-645 a na řízení HS-985 :wink:
Napsal: 18.08.2009 12:08
od jerry-mouse
Dikes ! :idea: :)
Napsal: 18.08.2009 12:31
od ondraseeek
ja mam tu HS-645MG na rizeni na CR01 i na CC01 a taky neni spatny, ale cim silnejsi, tim lepe...
tohle maka...
Napsal: 18.08.2009 13:39
od Tamiyadriver
myslíte že se ccčko neroztrhne když do něj dám servo tah 14,6kg/cm :idea: :idea: :lol:
Napsal: 18.08.2009 13:40
od Tamiyadriver
nenene teď jsem našel servo tah10,6 kg za 650 tak to do něj dám :wink:
Napsal: 19.08.2009 23:00
od jerry-mouse
A co hovorite na servo Mayhem Higt Torque 16kg za 600,-kc :roll: od;
www.RCmodelex.cz ma ho niekto s vas? :idea:
Napsal: 20.08.2009 7:06
od puma1
To je silný jako silnice to tam klidně dej
