potřebuji poradit u vysílačky na tří kvalt
Napsal: 18.09.2011 17:50
od jurda
ahoj,nahodou jsem koupil high lifta a potřebuji poradit od Vás kdo už máte zkušenosti z ovládáním tří kvalt tamiya,jakou vysílačku na to kopit.je lepší páková nabo pistolová a u origo je jaká,prosím?děkuji
Napsal: 18.09.2011 18:06
od rotruck
Myslím , že origo se prodává jen jako stavebnice bez RC .
Je to spíš na tobě co ti bude víc vyhovovat a kolik funkcí chceš ovládat.
Běhat s pultem po lese a šplhat po kamenech není zrovna ideální, ale to záleží na vkusu každého soudruha, že.
Určitě bude u vícekvaltové převodovky podmínkou proporcionální 3 kanál kvůli řazení (aby to nebyl jen přepínač z krajní do krajní)
Napsal: 18.09.2011 18:29
od jurda
já myslel že tedy k modelu je přímo rc souprava,tak že bych tady vzal od rcmodelexu tu pistolovou 4ch.?
Napsal: 18.09.2011 20:22
od Pajik_CZ
co spektrum DX3E? 3polohovej 3 kanál je na ovládání převodovky jak stvořenej :)
Napsal: 18.09.2011 20:39
od jurda
juknu nato,díky
Re: potřebuji poradit u vysílačky na tří kvalt
Napsal: 19.09.2011 11:06
od gorila
jurda píše:ahoj,nahodou jsem koupil high lifta a potřebuji poradit od Vás kdo už máte zkušenosti z ovládáním tří kvalt tamiya,jakou vysílačku na to kopit.je lepší páková nabo pistolová a u origo je jaká,prosím?děkuji
Futaba ATTACK 4WD je v RTR, třetí kanál nemusí být proporcionální, ale on-off-on. Ideální je, když má ten kanál EPA. Za mě - pákovku, alespoň 6ti kanál.
Napsal: 20.09.2011 9:25
od jurda
gorila píše:jurda píše:ahoj,nahodou jsem koupil high lifta a potřebuji poradit od Vás kdo už máte zkušenosti z ovládáním tří kvalt tamiya,jakou vysílačku na to kopit.je lepší páková nabo pistolová a u origo je jaká,prosím?děkuji
ahoj,děkuji už to tady študuju po krámech a pročítám vše,mám už staženo pár kouskú a vede pákovka,zatím. díky moc za info..
Napsal: 20.09.2011 10:20
od gorila
Není zač.
Napsal: 21.09.2011 6:47
od mara126
určitě vem pákovku,je tam sice problém že málokterá levná má 3-polohovej přepínač,ale můžeš řazení dát na knipl a ještě máš další funkce na blbosti.Pelikán má hodně levnou 2.4ghz
Napsal: 21.09.2011 8:02
od Pajik_CZ
mnou chválená, milovaná a používaní turnigy T9x má 3 polohovej přepínač. A sehnat se dá od 1500 do 2500 nová v čr. na rcmanii.cz se celkem často objevují na bazaru. Někdo ji zatracuje, já na ní nedám dopustit
Napsal: 03.02.2012 7:02
od sprocha
Zdravím, možná trošku OT, mám T9x mode 2, původní firmware, týden stará, shlédl jsem všechny videa ohledně nastavení na stránkách Rimra, Youtube atd, atd. Mám F-350 s třístupňovou převodovkou ovládanou servem, v současné době mám toto řazení vlevo na páčce plynu: nahoru 1. stupeň, střed 2. stupeň, dolů 3. stupeň. Tímto jsem ale přišel o plyn a tudíž vpravo musím mít zároveň plyn nahoru/dolů a zatáčení vpravo/ vlevo. K mé prosbě o radu, nejsem schopen přinutit třípolohový přepínač aby mi přes servo řadil, přitom by tento spínač byl pro toto ideální, zkoušel jsem nastavení dle videa Vánoční dárek č. 2 na stránkách Rimra, ale nepochodil jsem, váže se mi to na plyn a tudíž jsem ztracen. Nový Firmware Er9x by to určitě vyřešil, o upgradu uvažuji, ale zatím musím jet na starým firmwaru. Neměl by prosím pro mne někdo radu jak to nastavit?
Napsal: 07.02.2012 7:21
od sprocha
Se souhlasem Pajika_CZ si sem dovolím postnout jeho návod, který mi moc pomohl se sprovozněním třípolohového přepínače na T9x, původní firmware, pro řazení tříkvaltu na High-liftu:
ve vysílači CH 5 funkce THRO HOLD
servo převodovky na přijímači CH 6
mix 1
ACT
GYR
FLP
000
100
-100
ON
mix2
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID1
mix3
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID2
mix4
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID2
pokud je potřeba otočit směr řazení, tak stačí otočit u mixů 2-4 hodnoty 100 a -100.
Koncový body pro převodovku se nastaví END POINTY.
Snad se to bude někomu hodit, ještě jednou díky Pajikovi_CZ.
