Stránka 1 z 2
Ako zapínať svetlá tretím kanálom.
Napsal: 05.12.2011 11:03
od bibo78
Prosím o radu, ako z tretieho kanálu zapínať a vypínať svetlá.
Napsal: 05.12.2011 11:26
od IkaruShinji
Možností je více, já používám světelný modul od uživatele Badger (zde na foru)
http://www.rc-svetla.cz/car_lights.html
Napsal: 05.12.2011 17:17
Napsal: 05.12.2011 17:59
od PetrH
Já používám elektroniku starýho serva.
Napsal: 05.12.2011 18:42
od DeadMan
Sakriš, to je nápad!!! :)
Napsal: 06.12.2011 9:28
od bibo78
Ďakujem za odpovede.
PetrH Ako si zapojil elektroniku s toho serva. Toto riešenie sami zdá momentálne najdostupnejšie.Poprosím o foto, schému.
Napsal: 06.12.2011 9:32
od PetrH
Servo kabel od serva zapojíš na třetí kanál přijímače a v servu kabely, které vedou k servomotoru zapojíš jako zdroj + a - k diodám. Motorek a převody ze serva můžeš vyhodit.
Napsal: 06.12.2011 9:36
od bibo78
Paráda jak jednoduché. Ďakujem. :hura:
Napsal: 06.12.2011 11:49
od DeadMan
Len ak má BEC 5V, potom je vhodné pred diódu šupnúť odpor... Nejakých 100ohm...
(5V-3,2V)/0,02A = 90ohm...
Platí pre jednu bielu LED.
Dve LEDky treba dať paralelne a k nim sériovo 45ohm odpor.
Napsal: 06.12.2011 12:18
od PetrH
Jo. jasný.
Já diody zapojuju paralelně a před každou mám příslušný odpor.
Napsal: 06.12.2011 21:38
od bibo78
Ja to chcem na axial na ten svetelný modul čo je v RTR. Bude to fungovať?
Napsal: 07.12.2011 8:50
od PetrH
S tím já žádnou zkušenost nemám. Ale to servo funguje jako spínač, v jedné poloze tam teče proud v druhé nee. Tak si to jen srovnej s tím co a jak potřebuješ, aby šlo do toho modulu.
Napsal: 07.12.2011 20:51
od bibo78
Vďaka to bude fungovať.
Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
Napsal: 04.04.2014 11:15
od Wertykal
Tak jsem se stal majitelem GT3C a je to paráda, jen jsem zatím nezjistil jak nastavit třetí kanál tak abych s ním mohl zapínat a vypínat světla. Nemáte někdo jednoduchou radu jak to provést? Díky moc předem...
Napsal: 04.04.2014 15:26
A jaká světla? Nepředpokládej, že když do třetího kanálu "něco píchneš", že to budeš ovládat. Ty světla to musí umět (musí mít svoje řízení), nebo potřebuješ nějaký RC spínač, kterým budeš světla ovládat z třetího kanálu. Např. toto >>>
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=turnigy-receiver-controlled-switch-sikovny-maly-spinac&cisloclanku=2011100001.
