Stránka 1 z 2
DX3C
Napsal: 22.12.2011 18:56
od Dave
Ahoj zkoušeli jste už někdo vysílačku DX3C http://www.mz-racing.net/p6353-spm3300- ... -spektrum/ s orange příjmačem? má napsáno v modulaci DSM, DSM2 a Marine.
Napsal: 22.12.2011 19:27
od MadMaxRacing
jak už jsem tu jednou psal, nebude fungovat.
z minula: ...všechny Spektrum záležitosti typu AIR mají frame rate přenosu 11ms a všechny Surface, Marine mají 16,5ms. Proto to zřejmě nebude pracovat s tím Orange přijímačem, kterej spadá do kategorie Air.
Můžu jen potvrdit že s DX6i mi ten Orange funguje bezvadně.
z originálu: Compatible with all Spektrum DSM2 Air transmitters.
OrangeRx receivers are built using original components and MCUs and with state of the art SMT automation to ensure a quality product each and every time.
All OrangeRx receivers are QC tested before leaving the factory.
The OrangeRx will work with ANY Aircraft Spektrum DSM2 2.4Ghz transmitter
The OrangeRx 6ch is only 3.7g in weight and 19.5x30x10mm in size. Great for small planes, helis, parkflyers or even medium sized sport planes.
Napsal: 22.12.2011 19:31
od Dave
Aham díky, jen se chci zeptat co je to ten Marine? Jde mi o to že 1200 za příjmač je dost.
Napsal: 22.12.2011 19:39
od MadMaxRacing
jsou to jednotlivý typy přijímačů:
SRxxxx - surface - auta
ARxxxx - air - letadla
MRxxxx - marine - lodě
Napsal: 22.12.2011 20:00
od Dave
Aha, díky moc za osvětlení, tak nějak se pořád rozhoduju do čeho jít.
Napsal: 22.12.2011 20:01
od MadMaxRacing
tak se zeptám: co máš teď, co bys chtěl a jaký potřebuješ vlastnosti?
Napsal: 22.12.2011 20:09
od Dave
Mám graupner MC12, nicméně chtěl bych přejít na 2,4GHZ. Upřednostňuji volantovou vysílačku z hlediska pohodlnosti ovládání, nicméně mám problém že bych časem nemusel vycházet počtem kanálů. Naviják, uzávěrky diferenciálu... Přemýšlel jsem buď o Turnigy 9X nebo spektrum DX3C nebo HK-GT3B( která prý jde přeprogramovat na 8CH) jde o to že jsem s financema na té nižší cenové hranici, rádio za 8000 u mě nehrozí.
Napsal: 22.12.2011 20:16
od MadMaxRacing
Kvůli počtu kanálů používám DX6i a do aut právě tyhle orange přijímače. Nicméně, pro další auto plánuju koupit DX3C, bude míň vybavený a je k němu rovnou i SR300 přijímač, takže to bude stačit.
Moje zkušenosti jsou omezené právě na ty Spektrum vysílačky, lítám s nima už pár let a můžu jen doporučit. Mrzutá je jen cena těch přijímačů.
Takže popřemýšlej, pokud chceš víc kanálů, asi se stejně nevyhneš páčkám. Tam je pak DX6i, eventuelně DX5e, s orange přijímačema docela dobrá volba.
Napsal: 22.12.2011 22:17
od lancer
ještě je možnost využití trxxasacké soupravy ze summita ta je 4.kanálová, a nebo DX3S ta i když se to nezdá,tak je také 4kanálová,sám ji používám na summitu,tam jsou právě potřeba 4 kanály.
Napsal: 22.12.2011 23:15
od Baterfly
Ahoj, a co do graupa nainstalovat nějaký 2,4GHz modul? Třeba Jeti nebo něco jiného.
DX3C mám a jsem s ní spokojený, za málo peněz dost muziky. Potřeba dalších kanálů by se taky dala řešit klíčenkou ( řešilo se to i tady http://forum.rctrucktrial.cz/viewtopic.php?f=6&t=1045 ). Nevím kolik chceš mít aut a kolik budeš potřebovat přijímačů, ale bude jich potřeba tolik aby jsi nemohl našetřit na ty spectrumácký? Já koupil pro dx6 druhej, ale záhy jsem zjistil že to byla blbost a pro druhý auto koupil volantovku. Takhle můžu vzít děti, nebo kamaráda ven a můžeme jezdit dvěma auty zároveň.
Napsal: 26.12.2011 22:05
od Dave
ještě jsem našel toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html
píšou že je kompatibilní se všemi DSM2
Napsal: 27.12.2011 8:13
od MadMaxRacing
Opravdu nebude fungovat ani tenhle, je zase jen pro letecký vysílače.
The OrangeRX R410 DSM2 4 channel receiver is compatible with all Spektrum/JR DSM2 transmitters for air use but NOT DSMX, original DSM or Surface transmitters.
Napsal: 10.04.2012 21:57
od BrAtKo
Ahojte mozem sa spytat dnes som zakupil toto radio, menicko parada ten rolling button je super. Pozeram, ze to ma aj sub trim a mix kanalov. Na co mi presne je sub trim ? Ved si nastavim vychylky cez menu trim. Dalej na co vyuzivate mix kanalov pri autach ? Diky.
Update tak na vysvetlenie subtrims som nasiel pekny clanocek http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=927634
SR300
Napsal: 11.04.2012 19:46
od BrAtKo
Ahojte, pokial chcete niekto za dobru cenu dokupit dalsi prijimac original Spektrum, tu som dnes objednal SR300. Cena 35$ plus 5$ postovne.
Linka na eBay.
EDIT 18.4.2012: tak, vsetky kusy uz su vypredane, jeden sa mi usiel, dorazilo to za jeden tyzden za krasnych 40$ s postou
Napsal: 11.04.2012 20:01
od Kuba402
Mix kanálu třebas když máš ovládanou i zadní nápravu čili obě dvě napravy. Nebo když má někdo 6 kol tak ovládá přední a zároveň zadní.
