LiFe 2S 6,6V
Napsal: 19.05.2012 18:14
od rakpavel
Mám LiFe baterii 2s 6,6V a napajim s ni vysílačku. Dnes se mi vysílačka při jízdě vypla a uz ani nehlesla. Nema LiFe něco jako odpojení kdyz klesne pod nejake napětí nebo znáte to nekdo?
Napsal: 19.05.2012 20:58
od eos
Běžné baterky žádnou interní ochranu nemaj, ale vybíjecí křivka je u LiFe hodně plochá a kousek pod doporučeným minimálním napětím padá strmě dolů, takže ji na konci vymlátíš hodně rychle. Pokud máš vysílač na 6V, bude nejspíš v pohodě fungovat i na 4,8V a to už je pro 2S LiFe dost rychlá smrt. Pro relativně nízkej odběr, jako ve vysílači, bude potřeba pípák na cca 6,4-6,3V. Pak už seš na hraně rychlýho podvybití.
Podívej se třeba sem: http://mgm-compro.cz/pdf/lipol-vs-a123-v4.pdf
Napsal: 20.05.2012 10:44
od Baterfly
Na tuto konkrétní aplikaci je použitelné jen totohttp://eshop.satria.cz/satria/eshop ... 5/335-GABI , na externí výstup se dá použít piezo s přímým buzením, nebo relátko co to celý odpojí.
