Stránka 1 z 2
Pajera z Prachaticka
Napsal: 31.05.2012 6:49
od Culy
Tak sem se po dlouhý době rozhodl, že sem taky něco napíšu. S bratrem sme si pořídili Pajera a tak nějak pomalu je upravujem. Popravdě v poslední době se kvůli časové tísni práce naprosto zastavili ale není se čeho bát přijdou deštivé večery a bude hned čas. Dosavadní úpravy nejsou až tak veliké: začlo to zvednutím kastle pak aspoň prořezání gum výroba domácího předního i zadního rámu taktéž 4-link zahrádka oka na tahání výměna řízení (ocelové) a naposled nový motor, pač ten origo vypověděl službu. Chtěli jsme se zeptat jestli někdo v okolí Pt taky nejezdí že by sme mohli dát spicha pár míst tady v okolí máme projetý tak že by nás zajezdilo víc. Jinak jaký servo doporučíte do cc v přijatelný cenový relaci?
Napsal: 31.05.2012 7:12
od swab
a co nějaký fotky?? já mam v CCčkách na kterejch pracuju tohle a maká slušně
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... tion#anch1
Napsal: 31.05.2012 9:27
od Culy
Fotky jsou na rajčeti. Jj o tomhle mi už říkal Bifi a je taky spokojenej. A jak se koukám tak i cenová relace je víc jak přijatelná.
Napsal: 31.05.2012 9:35
od swab
tak sem dej odkaz na rajče nebo si to dej do podpisu jako to mam já....servo je good dokonce má i dá se říct těsnění v sobě takže snese líp i vodu kovový převody....no prostě hodně muziky za málo peněz....
Napsal: 31.05.2012 9:46
od Culy
TAk už by to tam mělo být. JJ to je hlavní že za to člověk nedá moc peněz a službu to udělá taky. Já sem právě už dal ocelový řízení krapet se to zlepšilo ale pořád n ic moc tak budu muset vyměnit to servo.
Napsal: 31.05.2012 9:47
od Culy
Kdyžtak klikni na to www a tam mám odkaz na rajce.
Napsal: 05.06.2012 8:01
od Culy
Ještě sem se chtěl zeptat jak je to s výměnou? Sedne tam jak prde+l na hrnec nebo je třeba nějaká úprava? A jestli se nějak nastavuje nebo jak pač mám původní regl, přímač vlastně vše krom motoru ale ten s tim nemá nic společnýho. Já jenom abych nekoupil a pak nemusel hned kupovat regl nebo tak něco. Mockrát předem děkuji za rady.
Napsal: 05.06.2012 10:51
od swab
nic nepotřebuješ prostě ho jen vyměníš ....
Napsal: 09.06.2012 18:43
od Culy
Tak servo je vyměněno změna teda velká. Ale i přesto jsem zjistil že při zatáčení se mi opírají ty čepy na těch modrejch nábojech o ramena. Neotáčel je už někdo že by nebyli jako směrem k zemi ale prohodit pravej s levym a tudíž by byly jakoby k podvozku. Koukal sem na to a podle mě by tam nemělo nic vadit ale nějak na to nemám čas to zkoušet tak jestli nemá někdo zkušenost.
Napsal: 16.06.2012 16:31
od Culy
Zdravíčko další dotaz. Nemá někdo zkušenosti s gumama rock creepers na origo disky?
Napsal: 16.06.2012 21:03
od Yamaha
Ahoj,Creeperi sú len 1.9tky a potrebuješ k nim disk 1.9,originálny disk je 1.55
Napsal: 16.06.2012 21:06
od DavePr
Počkej počkej, co já vím, tak na origo disky jdou 1.9 gumy bez problému :!:
Napsal: 16.06.2012 21:18
od Yamaha
Originál pneu majú priemer pre disk 39mm a Creepers majú 48mm,ten 1cm veľa nespraví ale budeš ich musieť asi prilepiť.
Napsal: 16.06.2012 21:39
od DavePr
Mno....tak přilepit by se měli asi vždycky, jinak začnou prokluzovat a v horším případě se začnou zouvat :wink:
Napsal: 16.06.2012 22:38
od mrak03
Yamaha píše:Ahoj,Creeperi sú len 1.9tky a potrebuješ k nim disk 1.9,originálny disk je 1.55
jestly sem to dobře pochopil tak tvrdíš že orig pajeráckej disk je 1.55? a krípry 1.9?
jestly jo tak bys měl hodně zapřemejšlet nad tím co tu tvrdíš
