Tamiya TEU-105BK
Neuvěřitelné, tamijácký TEU regl s BEC!
Compact forward/reverse ESC for electric R/C cars. Reverse function can be disabled. Features heat and over current protection functions with LED indicator. Compatible with LF batteries and includes a battery cutoff function to prevent over discharging. Equipped with aluminum heat-sink.
BEC system included. Compatible with receivers from Tamiya and other manufacturers. Max. continuous current (FET spec): 60A. Input voltage: 6.6-7.2V. Compatible motor: Sport-Tuned Motor, motors over 25 turns. Receiver output: 6V/1A (BEC). Dimensions: 39.4x36.5x15mm (not including protrusions). Weight: 44.5g.
Cena kolem 50 USD.
carlos46
Taky už tam mohli dát nastavitelnou brzdu v neutrálu, když už to umí i lipolky. Za 50 babek žádná výhra.
BrAtKo
A kde je napisane ze to umi LiPo ? Vidim zasa len tie LiFe.
Axial SCX10 Camel Dingo II
carlos46
Jsem se překoukl. Viděl jsem, že na cutoff. Ale to je jedno. O to víc je tento regulátor dle mého názoru úplně na prd. Za ty peníze mám super Dsys.
DavePr
Já bych teda spíš řešil tu brzdu, že to "neumí" lipo... Stejně si myslím, že pokles napětí je znát a jde jezdit i bez ochrany... ale mohli se trochu "pochlapit" no.... holt tamiya :lol:
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
carlos46
Chlapci nevíte jakou hodnotu podvybití mají Life baterie? Mám teď ve stavebnici 104ku. Ta má také cutoff na LF. Nevím ale na kolik je vypínaní nastavené. V manuálu to není. Tak jestli radši nemám použít pípák na lipolky co tu mám. V googlu se mi to moc nedaří dohledat.
Díky
EDIT: Už jsem to našel. Je to 2,4V (někde píšou 2,5V) oproti 3,0 na Lipo.
Dal jsem dohromady tabulku s přehledem reglů od Tamiye, včetně malého výletu do historie >>> Přehled elektronických regulátorů Tamiya
Stále se kolem nich loví informace, tak tu to je na jednom místě.
Tims
Re: Tamiya TEU-105BK
Zdravím, nemá někdo návod na TEU-105BK?
Potřeboval bych nastavit neutrál, ale bez návodu se to nedaří - Metoda pokus omyl tady selhává :-(
http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/45055ml.pdf
1) Po přivedení napájení na regl kontrolka párkrát zabliká, páčku plynu nechat v neutrále, zmáčknout čudlík (déle než 0,5s), kontrolka začne blikat
2) Páčku plynu podržet v maximu směr dopředu, zmáčknout čudlík (déle než 0,5s), kontrolka začne blikat dvakrát
3) Páčku plynu podržet v maximu směr dozadu (zpátečka), zmáčknout čudlík (déle než 0,5s), kontrolka zhasne
