bart
Lepení gum
Zdravím. Čím lepíte pneu na TOP CADy?
CC-01 JEEP WRANGLER. ROBITRONIC 55T, DSYS MD46DCRS, PNEU MEX, DX 3 E
http://barttt.rajce.idnes.cz
Mám je lípnutý Cyanofixem (kyanoakrylátový vteřińák) a držej se jak hovno košile. :D
Ale v hobby krámech mají vteřińák přímo na gumu.
Leprasol
RC Bůh
já je lepim nějakym vteřinovym loktajtem a celkem držej...a to je lepim jenom z jedný strany a vždycky tak na 4-5 místech...čas vod času se některá protočí, ale pár kapek to spraví...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
já to lepím normálním vteřiňákem od ťamíků za 6 kč ze vnitř po celé délce a drží.
bart
Mě jde jen o to, abych je mohl pak někdy v pohodě sundat. A těch 6 šroubků nějak zajišťujete tím modrým monajzem nebo ne?
deekay
ja gumy lepim chemoprenem, jde to pak sundat a nenici to pneu jako sekundak
Defender D90 - Spektrum DX6
Worlusho
bart píše:Mě jde jen o to, abych je mohl pak někdy v pohodě sundat. A těch 6 šroubků nějak zajišťujete tím modrým monajzem nebo ne?
Pokud zajistíš šroubky proti povolení, tak tím nikdy nic nezkazíš. A co se týká lepení gum, tak používám lepidlo od tamyie na gumy, pokud je lepíš na plastové disky, tak to už bez poškození nikdy nesundáš a když ke kovovým, tak to jde při trošce šikovnosti sundat. Chemoprén je dobré řešení, hlavně pokud plánuješ častější přezouvání. :wink:
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Gluck
a kvuly lepeni sem si poridil plechace podle meho,kdo vymyslel bead lock
tak ma muj velky hlubokosklon ;)
Ty beadlocky si vyřiď s amíkama
Tamiyadriver
Ahoj, jak mám prosím odlepit origo Tamiya gumy, které jsou nalepené po celém obvodu pneu ?? Prosím je to nutnost !! :roll: HOŘÍ TO !!! (ironie)
reddevil
Tamiyadriver píše:Ahoj, jak mám prosím odlepit origo Tamiya gumy, které jsou nalepené po celém obvodu pneu ?? Prosím je to nutnost !! :roll: HOŘÍ TO !!! (ironie)
dej je vařit tak na 10 minut...
Mex-I Defender 90
Mex-Hilux PRO Yota
Mex-II D-110
Tamiyadriver
COŽE ?? Vařit hhhh jako do horký vody či co?
:twisted: :twisted:
ale bacha !!! ne čem je máš ? na plastu? tak to ho pak můžeš vyhodit, vař jen na kovu !!!
Tamiyadriver
No právě na plastu :roll: je mám...
Plast se skroutí jak kdy.Musíš to hlídat,ale spíš počítej,že půjdou do kytek.Taky existuje řešení jménem Debonder.Odstraňovač seknďáku.
Zpět na „Kola a pneu“
