Stránka 1 z 2
Naviják - provázek
Napsal: 03.11.2012 15:29
od Pleskanec
Zdravím, asi budu mít takový hloupý dotaz, ale marně sháním ten pevný černý provázek, co je na navijáku. Nevíte, kde se dá v Praze sehnat, nebo ho nemáte někdo doma a kousek mě neprodal ? Potřeboval bych asi 2 metry.
Petr
Re: Naviják - provázek
Napsal: 03.11.2012 20:55
od komaar
Napsal: 04.11.2012 9:14
od cesilko797
Já koupil v rybářských potřebách KEVLAROVOU šňůru 10m(?) za něco kolem 70(?) Kč. Tuším, že jsou různé síly a tahu. Ta moje asi na 30kg což myslím postačí. Na naviáku mám asi 4 m.
Výhody lanka - natočí se ho na naviák víc a nechová se jako "telefonní sluchátkový kabel"
Nevýhody - dlouhá doba než se vytočí a natočí na naviák. Není tak úplně scale.
třeba tady :
http://www.spoma.eu/900-vlasce.html
Napsal: 14.11.2012 11:22
od Balu
Mám to co Komár a max spokojenost.
Napsal: 14.11.2012 13:03
od zax
Souhlas, to lanko z RCOFF... je good, taky ho používám. Jinak experimentoval jsem s rybářskym ocel. lankem, ale přerval jsem ho.
Dobře taky slouží provázek na žaluzie.
Napsal: 14.11.2012 13:25
od Pleskanec
Tak jsem ho nakonec koupil v provaznictví na Újezdě. Jde o černé PT lano, o průměru 1mm, vydrží tah asi 70 Kg a metr stojí 4,50 Kč. Na naviják jsem natočil asi 90 cm bez problémů.
Petr
Napsal: 14.11.2012 19:25
od komaar
90cm je podle mne malo
obcas i ty 2 metry jsou taktak
real navijaky maji myslim okolo 30m
Napsal: 15.11.2012 9:38
od Pleskanec
Lana mám ještě dost, můžu dát delší, ale aby mě zase nepadalo mimo ten navíjecí buben.
Petr
Napsal: 21.11.2012 10:55
od widra1
Ahoj nechci zbytečně zakládat nové vlákno
Nevíte někdo rozměry a váhu navijáku od 3racing? :-p
Díky Jirka
Napsal: 23.12.2012 0:08
od zax
Ať nezakládám nové vlákno, nacpu to semka. Na modelu mám naviják (stejný jako 99 procent z Vás). K ovládání používám soupravu spektrum dx3e. Naviják mám zapojený na 3 kanálu (na té kolébce). Pokaždé, když auto zapnu, nežli dojte ke spárování s vysílačkou, naviják namotá pár otáček.
Netuší někdo jestli a případně jak tomu lze zabránit?
Napsal: 23.12.2012 0:33
od stiifii
sparovat znova s tim navijakem napojenym radio....
Napsal: 23.12.2012 10:53
od vojtasmisek
Řešil jsem úplně stejný problém. Vyřešil jsem to vypínačem (Vypínač je dobře přístupný na podvozku)mezi řídící elektronikou a navijákem. Obvod je přerušen a zapnu ho, jen když potřebuji. Má to také výhodu v tom, že kdyby se nedej bože stalo něco s řídící elektronikou a z ničeho nic začala samovolně navíjet, tak se naviják nespálí.(Toto se dobře hodí v případě, že naviják ovládáte elektronikou ze serva a i přesto, že je potenciometr dobře zalepen, občas se může pohnout a naviják začne navíjet.) :-)
Napsal: 23.12.2012 11:27
od zax
stiifii píše:sparovat znova s tim navijakem napojenym radio....
ae :?:
Napsal: 23.12.2012 12:50
od eos
To nové spárování se 3. kanálem v nule možná může mít něco do sebe, kvůli novému nastavení failsafe. Není od dřívějška na přijímači uložena jako failsafe některá koncová poloha 3. kanálu? Tu by pak po zapnutí mohl chvíli posílat na výstup, dokud nedostane legální signál. Zkus, jestli to nenavíjí i když vypneš jen vysílač, tak by to v tom případě mělo fungovat.
Napsal: 23.12.2012 16:20
od idinek
zax píše:Ať nezakládám nové vlákno, nacpu to semka. Na modelu mám naviják (stejný jako 99 procent z Vás). K ovládání používám soupravu spektrum dx3e. Naviják mám zapojený na 3 kanálu (na té kolébce). Pokaždé, když auto zapnu, nežli dojte ke spárování s vysílačkou, naviják namotá pár otáček.
Měl jsem stejný problém, ale s DX3C. Podle Wndise jsem závadu odstranil.
http://www.rc4x4.cz/search.php?keywords=nav%C3%ADj%C3%AD&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=HledatCituji:
"Já měl naviják na DX3e zapojenej přesně podle návodu na pohonnou baterku,mezi reglem a baterkou jsem udělal odbočku pro naviják,zapojil do přijímače a jelo to v pohodě,a to že ti to samo navíjí a odvíjí je jednoduchý,po zapojení navijáku k baterce a přijímači,musíš rádio znovu spárovat,a samoodvíjení už nebude
spárování se dělá jednoduše,zapojíš bindovací konektor do přijímače do díry BND,musí bejt všechno vypnutý
pak zapneš auto a na rádiu podržíš tlačítko BND a zapneš ráido,rádio ti po chvilce zabliká a mělo by to fungovat
Trail Finder2 "na kasně se maká!! "
SCX10 "Žirafa"
Holidejka by Wendis "na sračky"
TT-01 R34 Skyline
http://wendis5.rajce.idnes.cz/ HAJZLTEAM "
