Gratulujem k novemu autaku, :tleskam: ale teraz sa pochval ako to jazdi z tym predlženym razvorom oproti kratšej 90-ke. :OK: Moja skusenosť, že ked maš obdobnu velkosť kolies ako axik tak, si pren velkou konkurenciou oproti kratkemu defu. ;-)
Dva kroky vzad jsou mnohdy tím nejlepšim krokem vpred ......... Full 2,4G... DCC 90.No-007, DCL 100-NoX01 Mob+421 911/905-833 957 Aktuálne ALFA Mobil 0948 833 957. Viber aktivny!
Bola by fotečka defika aj z boku? :-p Mimochodom ak by mal niekto zaujem ešte o jedno 100-kove šasko ktore je volne, možnosť vyberu čisla No-002 alebo 004 samosebov v akciovke, ale viac cez SZ.
V tmavej farbe som ho ešte nevidel, ale pravda je taka, že mu to fakt sluši, ako keby bol realny! :tleskam: :OK: :OK:
Tak po delší době ježdění došlo na trošku oprav a dodělání věcí na které se ještě nedostalo. Začal jsem převodovkou, jelikož prostřední kolo bylo dost ojezděné tak jsem jej raději vyměnil za kovové od HPI:
Další na řadu přišla výměna 4linku za 3link na zadní nápravě, jelikož se mi ulomila jedna z plastových tyčinek na nápravě. Kloubek v 3linku jsem nahradil kuličkou z traxxas kloubku tak snad vydrží víc, zatím chodí pěkně:
A jako poslední jsem se teď vrhl na věci, které jsem doteď nedodělal a to je hever, zahrádka a lanka proti větvím. Ještě přibude nějaká síť nebo sluičkový plech na zahrádku, aby se vyplnil prostor mezi příčníky. Na zahrádku pak dám nějakou bednu apod.
Ani ne, je o 2mm větší než tomahawky co mám na autě a přijde mi zbytečné kupovat další dvě pneu když jsem tuhle měl doma navíc. Zkoušel jsem i tamiya puky ale to mi přijde mnohem horší. :wink:
