explozia LiPOlky
Vysílače, přijímače, serva, blikače, houkače, nabíječky, baterie...
Moderátoři: minotaur, Pedro
manek100
Re: explozia LiPOlky
Příspěvek od manek100 » stř říj 23, 2013 6:36 pm
A jaké okolnosti tomu předcházely? neměl jsi náhodou puštěné nabíjení nimh?
takhle shořelá lipolka z ničeho nic, navíc ještě do vysílačky (jestli dobře vidím), to je divné.
cesilko797
Kontaktovat uživatele:
Příspěvek od cesilko797 » stř říj 23, 2013 6:43 pm
Hašeno vodou? :-p :-)
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
Pitrisek
Příspěvek od Pitrisek » stř říj 23, 2013 8:09 pm
Tak to nasere 8o Ono v tom zmatku člověka nenapadne hned čím to hasit.Možná moukou?Jinak by nabíječka měla mít ochranu proti zkratování nebo se pletu? :-p Nejsem si jistej na 100%
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
ivandr
Příspěvek od ivandr » stř říj 23, 2013 8:41 pm
Při nízkém rozlišení fotek toho není moc vidět :-p .
Balancoval jsi?Na první fotce to vypadá že balancer nebyl ani zapojen.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
marcel
Příspěvek od marcel » stř říj 23, 2013 8:51 pm
kedze baterka dlhsie stala nepouzita / LiPO 11,1 V 1450mAh do ovladaca / klasicky po zapojeni na LiPO nabijanie sa nechytala -som ju na radu mal pripojit na cca 5 minut s nabijanim ako NiMh baterku / samozrejme bez balancu / po cca 3 minutach rana ako z dela a baterka v plamenoch ..samozrejme som to zalial pryvm co bolo "po ruke " dva pohare vody...nabijacka OKi funguje dalej .baterka je v kosi a zvysky baterky mma rozmetane po miestnosti...samozrejme prepalena kuchynska doska obhoreny kavovara obklad...
poucenie do buducna ? a mozna info pre Vas.
Pitrisek
Příspěvek od Pitrisek » stř říj 23, 2013 9:22 pm
Já když oživuji takto lipolku,tak na balancér napíchnu měření a hlídám si voltáž jednotlivých článků a hlídám proud který jde do baterie aby nepřekročil max nabíjení doporučené od výrobce.Manželka s tebe musí mít teď radost co :-D
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
komaar
Příspěvek od komaar » stř říj 23, 2013 9:31 pm
kolik si do ni pustil pri tom nimh?
jednou jsem to potreboval delat
dal jsem nimh 0,1A a pripojil merak na clanky
celou dobu u toho stal a kdyz dosahnuly 3 a neco, tak jsem to zkusil uz jako lipo s balancerem
(jak pise Pitrisek)
a nebal jsem se
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Wendis
Příspěvek od Wendis » stř říj 23, 2013 9:34 pm
občas taky takhle oživuju lipo,ale ne na pět minut,dám to na minutu a vždycky to stačilo ....
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
marcel
Příspěvek od marcel » ned pro 22, 2013 9:02 pm
tak neviem ći som manták mantavý alebo je u mńa dáka patogénna zóna
nabil som Lipolku prudom 0,1 Ampera cez NiMH výstup do hodnoty 6,3 VOLT / -oprava nie ampera / nabíjačka Raytronic RC14 potom aź do konca ako klasika Lipol...nabitie bez problémov v lipol bagu
Dnes som ju -bola označená pripojil na skúśobnu jazdu a po case z auta dym hned som to odpojil a takto vyzerá
takže -kto da na toto odpoveď ???
Naposledy upravil(a) marcel dne ned pro 22, 2013 9:21 pm, celkem upraveno 1 x.
komaar
Příspěvek od komaar » ned pro 22, 2013 9:08 pm
to uz jsi ji zase predtim totalne zabil/podvybil, ze ji davas napred na nimh nabijeni?
jestli jo, tak se pak nediv, ze se ti za takoveto zachazeni baterka chova takhle
Petr KomareK
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » ned pro 22, 2013 9:13 pm
jj, každá akce vyvolá reakci - nechováš se k ní pěkně tak jak máš, ona ti to takto vrátí :-D
komaar píše:to uz jsi ji zase predtim totalne zabil/podvybil, ze ji davas napred na nimh nabijeni?
marcel
Příspěvek od marcel » ned pro 22, 2013 9:13 pm
ano .ked som ju dal klasika na Lipo nabijanie pisalo nizka voltáź
Dostal som radu ze ju mam do 6,3V nabijat v nastaveni ako NiMH pri prúde 0,1 A a potom prepnut do LiPo režimu aj cez balančný konektor do úplného mabitia...
ivandr
Příspěvek od ivandr » ned pro 22, 2013 9:15 pm
marcel píše:nabil som Lipolku prudom 0,1 Ampera cez NiMH výstup do hodnoty 6,3 ampera
Nerozumím tomu jak jsi ji nabil do hodnoty 6,3 ampera?
Banda Team
Odpovědět
