lipo problem
Vysílače, přijímače, serva, blikače, houkače, nabíječky, baterie...
Moderátoři: minotaur, Pedro
rctomik6
lipo problem
Příspěvek od rctomik6 » sob dub 16, 2011 12:20 pm
mam takovej problem nechal jsem baterku lipo v aute a vybila se uplně do mrtva a nejde nabit nabijecka piše low voltage :(
Naposledy upravil(a) rctomik6 dne sob dub 16, 2011 12:25 pm, celkem upraveno 1 x.
cc-01 Land Rover Discovery 3
Maximo
Kontaktovat uživatele:
Příspěvek od Maximo » sob dub 16, 2011 12:22 pm
tak ji na chvilku hoď natvrdo na program pro NiMh/NiCd.....měla by se oživit, ale nench ji tam dlouho, do plna pak dobij LiPo programem
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
rctomik6
Příspěvek od rctomik6 » sob dub 16, 2011 12:24 pm
skoušel si to někdy ?
Maximo
Příspěvek od Maximo » sob dub 16, 2011 12:26 pm
jinak bych ti to nepsal.....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
rctomik6
Příspěvek od rctomik6 » sob dub 16, 2011 12:27 pm
ok jdu to skusit pak napišu
rctomik6
Příspěvek od rctomik6 » sob dub 16, 2011 12:34 pm
funguje to :tleskam: uz to nabijim jako lipo moc dik
jenik82
Příspěvek od jenik82 » ned dub 17, 2011 9:24 pm
Jeste se neraduj.. To, ze jde nabit, neznamena, ze je baterka v poradku. Poradne si ji oznac, pokud mas vic sad a hlavbe ji porad hlidej. Mohla by se pri vetsim odberu nafouknout, pripadne i blafnout.. Bacha na ni..
Rock Crawler - Bully, KK Zero 4.0 - PET flaska
jerry-mouse
Příspěvek od jerry-mouse » ned dub 17, 2011 9:46 pm
jenik82 píše:Jeste se neraduj.. To, ze jde nabit, neznamena, ze je baterka v poradku. Poradne si ji oznac, pokud mas vic sad a hlavbe ji porad hlidej. Mohla by se pri vetsim odberu nafouknout, pripadne i blafnout.. Bacha na ni..
Tak to je svata pravda, ze je uz baterka viacmenej ciastocne postihnuta, len je otazkou ako a kedy sa to prejavy podobne ako ked ostane clovek dlhsie bez kysliku. Zit urcite bude len ako?
jenik82
Příspěvek od jenik82 » pon dub 18, 2011 9:41 am
Jestli to ma doho LandRovera, co ma v podpisu, tak bych proste jezdil a koukal, jestli se baterka nejak moc nezahriva, pripadne nenafukuje.. Pokud selze baterka v aute, ktery jezdi pomalu a po zemi, tak se celkem nic nedeje. Horsi je to u letadel :-)
Kazdopadne hlidat a klidne si objednat novou z HobbyCity. Pri takovych cenach Lipolek nema moc smysl baterky zachranovat..
Příspěvek od minotaur » úte dub 19, 2011 3:04 pm
Něco vám povím... zlatý NiMHy! 8)
catar
Příspěvek od catar » úte dub 19, 2011 5:33 pm
NiMH se musí také srovnávat. A podvybití jim také nedělá dobře.
Prašť jako uhoď :):):)
Trewor
Příspěvek od Trewor » úte dub 19, 2011 6:14 pm
Já teda podvybitý LiPOlky dicky rozhejbával na program na Pb baterky ale ono je to jedno...stejně jde jen o to zvýšit napětí tak aby to pobral LiPO program. Jestli si ztratli jen pár % z toho co do/z ní normálně nebiješ/vybiješ tak se neni třeba bát ani mírnýho nafouknutí. Už jsem viděl používat lipolky co vypadaly skoro jak uvařenej pytlík rejže. Dokud neni nafouklá dotvrda tak je to v cajku.
A ty NiMH...Docela pochybuju, že nějaká z těch přes 4000mAh vydrží víc jak 3 roky(pokud to teda používá a né, že to vytáhne 5x do roka). Ty vysoký kapacity jsou poruchový. Nej NiMH byly a jsou stejně SANYO 3600mAh. Víc vydržej snad jen NiCd 1700mAh, ty zelený...název už nevim ale co ty trvale snášely za nabíjecí a vybíjecí proudy :roll:
http://trewor.rajce.idnes.cz
tabbert
jakou LI-pol ?
Příspěvek od tabbert » stř srp 10, 2011 8:54 pm
Ahoj nevím kam to zařadit, tak jsem to dal sem. Potřebuji poradit s volbou Li-pol baterie: v TT-01 mám střídák Nosram Dragon Brushless 10.5T a regulátor Nosram Evil Brushless, který má špičkové zatížení 120A.
V expedičce mám Dsys 56A Motor Axial 55T, ale uvažuji o 35T (zatím nevím jaký ??? Poradil by mi někdo zda když si koupím baterku 5200mAh s 30C(40C)tam jde max při špičce 208A (5200x40) jak mi bylo vysvětleno". Neodpálím takovou baterkou regl, nebo motor ??? Chtěl bych jí hlavně do te expedice s ohledem na výdrž, to TT s těmi ampery asi nepůjde ani uřídit… Díky moc za rady zkušenějších, ja te elektrice vůbec nerozumím. Osobně si myslím, že ať dám jakoukoli baterku tak regulátor si veme jen to co umí a nic bych zničit neměl, je to tak?
stiifii
Příspěvek od stiifii » stř srp 10, 2011 9:05 pm
ne baterkou regl nespalis.... ten regl si veme co potrebuje a co zvladne.... na baterce je jen to jestli je schopna mu to dat a tahle bude:))
Příspěvek od Filip » stř srp 10, 2011 9:05 pm
Jezdím ji na dsys 36A a nic se mi zatím nespálilo.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
Odpovědět
