Mila198
Re: jeep willys US vojenský
lucas píše:tak jsem předělal panty na kapotu moc to nedrželo :-( nyní jsou s plastu a drží :HOPS:
Pokud chceš dát plechové panty, tak ta křídla pantů musíš hodně provrtat, a udělat z toho cedník. :-I Potom to přiložíš na o pár mm větší destičku PSH, dost rozleptanou, :-I aby to proteklo skrz a přilepíš to na místo. Také se to dá hrotem pájky zatavit do té destičky, obrousit a přilepit. Takže ve výsledku to máš mezi dvěma deskami PSH, které to 100% udrží. :OK:
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
lucas
tak palubka dodělaná z vnějšku :HOPS:
a nyní dvě fotky ze zadu
ještě dodělat jedno světlo a můžu otestovat jak to bude svítit :-p
IkaruShinji
Ty nárazníky budeš časem dělat plechový. Obávám se že tyhle nepřežijí první expe...
SCX10 Toyota Hilux - 2,4GHz, Badgerův světelný modul
ГАЗ-66 - 2,4GHz
lucas
Podle toho nárazníku budu dělat hliníkový až budu stavět podvozek, na nárazníku musí být ještě tažny zařízení s el.zásuvkou
lucas
nyní jsem to stříknul barvou na plasty abych zjistil kde se to bude ještě vyplňovat a zabrušovat .barva pěkně drží i když mírně ohnu plast tak barva nepraskne :HOPS:
IkaruShinji
Halooo kde to vázne?? Chceme další postup!!!
ГАЗ-66 - 2,4GHz
lucas
bohužel nějak nestíhám :-( , práce na stavbě baráku , ale pokračování bude brzo , nějaký ten čas si udělám :OK:
lucas
tak jsem si udělal čas :tleskam: a trochu poskočil ve tvorbě
Wendis
:OK: :OK: :OK:
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Tomhabmw
:OK: :OK: Dobré uzemnění !!! SUPER !
Pěkná stavba.... :OK:
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
:-( takový krásný auto , ale ty barvy :-( , přeci nejsi u cirkusu :NO:
lucas
Není to ještě nabarveno ,je to průřez čtyřka zemnící drát, navíc ten plast k izolaci jde přilepit dobře narozdíl od kovových trubicek-ty sedačky a okno se odlupovalo a nedrzelo,až to bude nalakovane tak to nikdo ani nepozná:-)
Ruzabmx
Pěkně to roste :OK:
Milane nesmutni, dit to ma teprve v zakladu :wink:
tomas71
Co až se budeš kutálet někde z vršku? Vydrží to ten drát? Nebude se muchlat?
Jinak to máš moc pěkný :OK:
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
lucas
drát je přůřez 4 , a ohýbal jsem ho přez kleště , hlavně udělat to sklápění okna bylo :-I nešlo a nešlo najít ten pravý rádius aby to sedělo , takže bych na to zničil trubek 8o , ale ted to je ok , mám v plánu podle něj časem udělat rám z trubky -až budu dělat další ten samej model
