gaz46MAV
Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
Gumy jsou koupené, ani nevím jak bych je odléval. Už jsem to psal, já jsem před tímhle experimentem nic nemodelil, takže to bylo všechno pokus omyl. Napodruhé (asi na důchodě) už budu chytřejší :)
Aaaale.
A kolik asi krizi origo, co? Bych teda rek ze o moc vic ne.
Poskakovani je dan za neskejlovej teren a jizdu. Vaha je nizka, aby to plavalo, skejlova jizda s patricnym pohupovanim zacina nad peti kilogramy.
Prijde mi to v pohode.
ako hej, ja len reakcia na video a pravdepodobne vylepsenia a ked tak, tak ist pomalsie terenom pri natacani videa. Ale chapem vsetky arcgumenty. Sam mam auto na listoch a viem ake to je. ja som preto dal maksie gumy, lebo by som mal ten isty efekt, tak sa to aspon trochu stratilo. Ja si vazim takych modelarov a puntickarov a model je super, robi to to, co ma, vizera ako ma, proste super. Na vystavach a tak to bude proste stredobod pozornosti. :OK:
gaz69
ahoj troska som pokukal tvoj krasny gaz :o mam otazocku v skutocnom gaze sa pocas plavby vo vode tocia kolesa? ci sa vypinaju a ide len vrtula? dik za odpoved :BYE:
Gaz 69 RC 1:8 (1:7,7) ČSLA v základnej verzii, hasičský príves PPS 12, hasičský príves ZV-6 (PPS-8), viac sa dozviete vo videách na mojom kanáli :arrow: https://www.youtube.com/channel/UC0FaFR ... nkgVW9-bFw
gaz46MAV píše:Zdar, na výstavu se zatím nechystám.
Níže dvě videa, ale mizerné, nemůžu se dokopat k tomu, abych to udělal pořádně. A navíc mi vypustili dva vhodné rybníky v okolí...
na vodě
Ten modelu je super. Pěkná práce.
Jsi odvážný poslat ho na vodě tak daleko, kdyby mu došla baterka a nebo zkrat v elektro rozvodech od vody, no nevím zda bych lezl do té studené vody. ;-)
gaz46MAV
Zdar, elektrika je v ramci moznosti vodeodolna. Baterky maji 5400mAh, to chce hodne snahy, aby se vybily...
:FINE: stále sleduji. Dobrý model.
