Kulak Crawler
Big size, home made, atd..
Moderátor: MikeP
Odpovědět
VíťasK
Kulak Crawler
Příspěvek od VíťasK » úte črc 14, 2015 7:36 am
Ahoj, dostal jsem toto auto http://www.rcobchod.cz/produkty/kulak-c ... gorie=6134 .. s autem zatim nejsou zadne problemy. Jen kdyz je auto v terenu a ma se zatocit, tak najednou zacne neco krupat v servu a nezatoci. Napadlo me ze by mohlo byt slabe servo, v manualu je psane 2.5Kg na cm, takze bych ho chtel vymenit, nasel jsem tohle http://www.mojerc.cz/prislusenstvi/serv ... ovove.html ae nevim jestli je v hodné.
Vsem dekuju za rady :))
Hezky den:))
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od pera2008 » úte črc 14, 2015 8:34 am
servo je ok, co chces kupit, len si poriadne nastav dorazy aby zbytocne nevyvijalo silu na linky ked bude sa snazit pretlacit doraz ( cize maximum kde maprava dovoli ).
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od maztekk » úte črc 14, 2015 10:46 am
kanaďan
Kontaktovat uživatele:
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od kanaďan » úte črc 14, 2015 11:13 am
Zajdi k prodejci, ukaž co to dělá - vyreklamuj...dříve než začneš něco dokupovat a měnit... :OK:
Kanaďan JAROSCH TEAM
[email protected]
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od pera2008 » úte črc 14, 2015 11:55 am
maztekk píše:Vítej servo nic moc. Mrkni sem http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 16sec-20kg :OK:
nj, na cca 850g 1:16 crawlera dat 17kg servo. Super napad. Uz len tak dokupit vela nahradnych klbikov.
Alebo prepojit jedno servo rovno aj s zadnou napravou :-I
Serva uz nie su to co boli, proste odchadzaju. Skus si poziciat od nekoho nejake nahradne a vyskusat druhe servo. Potom kupuj druhe. Ak pojde k reklamovat, tak bude mozno zbytocne dlho cakat, nez to vyreklamuju.
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od maztekk » úte črc 14, 2015 12:41 pm
tak to se omlouvám, nevšiml jsem si že to je tak malý :-D
VíťasK
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od VíťasK » úte črc 14, 2015 12:51 pm
ahoj, prijde mi ze reklamace by asi nic nevyresila. Prijde mi ze je servo slabe a pak zacne preskakovat. Doporucite mi tedy nejaky vhodnejsi a silnejsi, ktere vy se hodilo k modelu.
dekuju :))
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od pera2008 » úte črc 14, 2015 3:07 pm
Amewi odporuca 2.5kg servo na tento crawler, cize hocijake servo od 5kg do 10kg by malo stacit. Len kup s kovovymi prevodmi a ako som spominal, poriadne ho nastavit ( Lavy a pravy koncovy bod tocenia )
mara126
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od mara126 » úte črc 14, 2015 9:00 pm
Já osobně bych koupil origo servo do Vaterry Slickrock, je to prakticky totožný podvozek.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
VíťasK
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od VíťasK » čtv zář 17, 2015 1:06 pm
asi hloupy dotaz ... ae co se stane kdyz napeti baterky je 7.2v a servo ma jen 6 ? stane se neco .. nebo to nema vliv ? .))
mara126
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od mara126 » čtv zář 17, 2015 2:21 pm
Asi by to mohlo shořet.
Foto Rajče:mara126
Leprasol
RC Bůh
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od Leprasol » čtv zář 17, 2015 4:38 pm
Neměl by to bejt problém. Z baterky jde 7,2 V do reglu, kterej přes BEC pouští do přijímače jen 6 V a z toho se pak krmí servo.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
VíťasK
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od VíťasK » ned bře 13, 2016 4:08 pm
Tak jsem si našel čas a chvíli se zase věnoval autu, nové servo 6,5 Kg, akorát teď řeším dilema ohledně motoru, původní je RC260 ale už nemá sílu, nevíte někdo o nějáké alternativě ? :) Děkuji :))
mara126
Re: Kulak Crawler
Příspěvek od mara126 » ned bře 13, 2016 11:40 pm
Speed 400, LRP micro 380, nebo něco střídavého
Foto Rajče:mara126
Odpovědět
Zpět na „Ostatní crawlery“
