Stránka 1 z 2
Naviják
Napsal: 13.01.2016 23:09
od bo737
Tam sem koupil navijak a vydrzel asi 3 minuty. V prevodovce zakrupalo a je po navijaku. Je to tendle
www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/44-1-N ... 1-10-BLACK. Tahal sem pet lahev povesenou ze stolu. Nemate stim nekdo zkusenosti co to vydrzi.? Nemyslim vahove ale. Spolehlivosti?
Diky vsem. Kdyby ste z toho nekdo mel prevodovku klidne i s motorem koupim.
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 21:36
od kanaďan
Já ho mám v červené formě a tahám už dva roky - auto váží 6kg!
:OK:
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 21:43
od Tomhabmw
Ty starší navijáky vydržely více...nevím jak ostatním...ale co jsem slyšel,tak tyto se dost kolem mě kazí..Také jsem jeden měl,ale Martin mi ho bez problému vyreklamoval. Dělá to malé kolečko na motorku..je jak z hodinek..ani zoubky nevidíš..a stačí menší vůle hřídelky v převodovce a už to přeskakuje a nefunguje..
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 21:54
od tomas71
No, tyhle navijáky se soudruhům z Číny moc nepovedly. Jestli ho máš novej, tak reklamace. Nebo ho můžeš použít jako atrapu a pořídit servo naviják. Třeba KATONI ;-)
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 21:58
od Tomhabmw
Nepovolená reklama !! :-D :-I :wink:
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 22:07
od tomas71
:P :-D
Re: Naviják
Napsal: 06.02.2016 23:46
od kanaďan
Je to asi jako se vším dneska...asi jsem měl štěstí na dobrý kus...Je to jako s autem - někdo jezdí a někdo jezdí do servisu... :-D
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 0:01
od tuner88
vydržel mi minutu a kolečko v pejči reklamace neuznána ....špatné užívání
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 7:16
od Mira
No jiste, spatne uzivani, jsi s navijakem navijakoval, tos posral... Tchan si koupil pruty na ryby a zlomil spicku pri druhym zaberu. A protoze pri prvnim taky, sel to reklamovat. A nic, nespravne pouziti :-D jenze tchan toho prodavace ztloukl protoze pruty jsou opravdu na chytani ryb, stejne jako navijak je na .... Navijakovani. Se nedej vosrat. Kdyz se neozves, nic nezmuzes a muzes ho fakt zahodit (mi ho posli, udelam si z nej atrapu k servonavijaku)
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 8:14
od plutoone84
Já jsem měl stejný problém. Je tam špatné uložení jednoho ozubeného kola. Nic s tím neuděláš. Hřídel je tak malá, že jí nepřevrtáš. Žíla mi poslal jako reklamaci druhý naviják a měl stejnou vadu. Použíj ho jako atrapu a navijákuj servonavijákem. Je to mnohem, ale opravdu mnohem lepší.
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 10:22
od tuner88
no nechám si ho jako maketu no a kde seženu nějaký kvalitnější naviják který se hned první den nerozsype :sad:
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 11:38
od Mira
Vyrob si ho ze serva. Kdyz to neumis, o par prispevku vys ti kolega pise, ze nekde zahlid nejakej konkretni, asi je s nim spokojenej :wink:
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 12:12
od Pleskanec
Kup Katoni a máš vystaráno. Má sílu jako bejk. :FINE:
Re: Naviják
Napsal: 23.06.2016 12:43
od tuner88
no nějak to vyřešit musím no...asi půjdu do katoni až najdu místečko kam bych ho narval
Re: Naviják
Napsal: 29.06.2016 19:59
od tuner88
má to cenu řešit reklamaci? když by mi došel další šunt..nebo ho nechat jako maketu? :?:
