Mám Doma eppčkovýho thunderbolta na kombaty a samokřídlo Mini!
s lítánim sem zacal letos v zimě a začal sem s kombatem thunderboltem,který mám již dodnes a stále lítá jenom vrtule ubývaj :-D Jinak lítám furd a jinak mě to pomalu dostává to letadlo a cca za 14 dní snim pujdu lítat až dojdou serva,zítra koupim palivo a začnu osazovat servo na plyn a pak budu cekat na serva na kridelka,smerovku a vejskovku...Už se těšim!!To bude mazec
Expedicní auta:
Pěknej zlín taky jsem nadnim přemejšlel ale nad 2 metrovkou a taková malá otázečka už si někdy lítal s něčim co má spalovák jenom že je to trochu jiná než elektrika :wink:
___TATRA POWER____ Tatra T815-7 8x8(plány od Hanyse) ........T813 8x8-kolos FPV Freestyle / Martian II ---- "létající GoPro" Split Pearl Tamiya Buggy Champ 1979 - FOTO: http://stenlyjirec.rajce.idnes.cz/
nelítal,ale nic krom toho ze se tam leje benzin a pouziva startbox v nekterych pripadech a žhavení natom neni,teda jeste nastavovani prisunu paliva,ale domam mam nitro truggyny na zavody takze to zas takovej rozdil nebude!!
Expedicní auta:
wranglik píše:nelítal,ale nic krom toho ze se tam leje benzin a pouziva startbox v nekterych pripadech a žhavení natom neni,teda jeste nastavovani prisunu paliva,ale domam mam nitro truggyny na zavody takze to zas takovej rozdil nebude!!
néé já bych to nekupoval kdybych nelítal!!Ale líbil se mi a za ty prachy sem prostě to vzit musel!!A jinak se mi moc ten Zlín 50 líbil tak taky kvuli tomu jinak bych dotakovy kravy ani nesel :-D Ted hledam naky kloudny serva do něho a až ho osadim tak to pujdu zkusit benzin sem si koupil dneska a vypada to tak ze se budu venovat vsem autum co jezdi a letadlu co litaj a na zbytek seru teda jeste krom zem.techniky...
Expedicní auta:
Takze dnesnim dnem sem zase o kus zrucnejsi! Konecne mam plne osazenyho zlina 50ku jeste sem snim neletel,ale nedavno sem si poridil jeste jednoho spalovaka na 3,5ccm motor rozpeti 120cm akrobata a dnesnim dnem sem ho 2x odlepil od zeme bez poskozeni a pri pristavani jak by smet zadna skoda!!Já vim předčasně se raduju,ale kdyz sem si ho uz dokazal naladit na jednicku a odlepit se od zeme(dodneska sem s letadlem na koleckach neletel vzdy sem hazel a pouze EPP ne balzu)no zdneska z litani mam radost 120%!!Přiznavam,kdyz sem zvletal a poprve stim letel tak me bušilo srdce jako prase a strasne sem se potil,ale ted uz sem vklidu a zjistil sem ze se toho nesmim bat pac pak to stoji zah.vno! :tleskam: :tleskam: :tleskam:
Expedicní auta:
Díky Salvatore!!No zitra jak prijdu ze skoly,tak ihned pujdu zase litat a poradne si snim pohraju a zacnu delat kraviny lopingy atd..No kazdopadne si musim hlavne vyzkouset smerovku jak funguje ve vzduchu dneska sem nani nako zapomel pri litani jak nani nejsem zvyklej!!!Jinak mazec spalovaky jenom by to chtelo nakou poradnou vletovou plochu a pristavaci! :wink: :wink:
Expedicní auta:
video ze vzduchu nemam!!mam neschopnyho bratra neumi natacet!
Expedicní auta:
První je Giles 202 má rozpětí 1400mm-dolnoplošník a je na 8,5ku motor spalovaci.
zadruhé tu mám Larka rozpětí 1500mm-středoplošník na 8,5ku motor starší model,který do zimy chci dát dokupy a přidělat naněho lyže na zimu místo koleček...
Expedicní auta:
To víš letadla se mi libi a litat snima umim tak neni co resit!Jinak natom Larkovi je jeste dost prace lezel u znamheo 8 let v garazi a bude potreba ho dat dokupy a pohrat si snim,ale giles ten lita uzasne..jeste mam doma novyho Yaka 1500mm neposkladanyho nanej taky dojde casem..
Expedicní auta:
