PetrH
Vyznate se nekdo v lodich?
Ahojte, potrebuju radu. Mam tuhle lod: http://www.raraskov.cz/detail.php?zbozi=2270381
A rozhodl jsem se ji vytunnit :-). Puvodne tam byly 380-ky motory, nefunkcni kormidlo a neproporcionalni ovladani. Tak jsem tam dal 500-vky motory a udelal kormidlo ovladane servem. Ovladam to Spektrem. Oba motory jsem paralelne napojil na DSYS 36A. Lodni srouby jsou puvodni.
Problem je v tom, ze kazdy motor toci mirne jine otacky, takze lod stale zataci a kormidlo je asi male, takze na to nema vliv. Lod taky ztezkla, takze o zrychleni, ktere jsem cekal nemuze byt rec. Poradte prosim jakou tam dat regulaci, aby dokazala sladit otacky obou motoru a jaky lodni srouby, aby byla lod rychla. Existuji nejaky vypocty, jak podle velikosti a vahy lodi navrhnout velikost sroubu a kormidla? Ma vubec u dvou motorove lodi kormidlo vyznam nebo je lepsi udelat puvodni system ovladani smeru jen pomoci motoru?
Email: expohouse@expohouse.cz
Jednoznačně bych tam buď vrátil ty původní, nebo se poohlédl po nějakých vysokootáčkových 400 motorech. Aby motory točily stejně, musel bys mít dva régly. Každopádně http://www.mo-na-ko.net a poraď se s klukama na tamnějším fóru. Nikdo v republice tak nerozumí modelům lodí, jako ti co s nima jezdí!
PetrH
Dik
petos
vrat tam povodne 380(pripadne 400race)a hlavne vymen nicd(nimh)7.2V pack za Li-po.Vaha ti musi klesnut.
kormidlo ti musi aspon 2/3 dlzky zasahovat pod trup lode.(ta cast kormidla je ucinna)
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
ciza
úprava člunu
já jsem tam strčil dvě 540 s régly i přijímači na stejný krystal a řídil pistolovkou každej motor plynule i se zpátečkou. Bylo to na jednu baterku 8.4V aby měla rezervu a dobrý i bez kormidla. Je pravda, že to byl mazec, ale šlo si na to rychle zvyknout. Jeden motor spouští a druhej volantem :-)
PetrH
Díky hoši, mám už nějaké rady i z MoNaKa, takže to opravím a dám zprávu, jak to dopadlo.
Mutant
Ahoj
Na tom MoNaKu toho moc o rychlikach neni, tam spis makety, velky lode, remorkery atd.
Pro tebe bude asi vhodnejsi forum: http://modelarske-forum.cz/viewforum.php?f=5
Traxxas Sumec, RC4WD rock crushers 40, Tekin RX8 / T8 1550 kv 2x3S paralel, trialek, crawleni, takovej mazlik..
http://maranamarana.rajce.idnes.cz/Trax ... _expedice/
http://www.youtube.com/watch?v=dnx0LDBD ... rder&list=
PetrH
Kluci tam byli ochotni a zakladni veci mi vysvetlili. Jakoze jaky srouby a jaky kormidlo a jak umisteny a jak na tu regulaci, takze myslim, ze by to na druhy pokus uz melo ficet :-). Nebudu do lodi moc zabredavat, jen jsem chtel tuhle potunnit dle mych predstav, v originale byla na me moc hrackoidni.
