Ahojte, potrebuju radu. Mam tuhle lod: http://www.raraskov.cz/detail.php?zbozi=2270381
A rozhodl jsem se ji vytunnit :-). Puvodne tam byly 380-ky motory, nefunkcni kormidlo a neproporcionalni ovladani. Tak jsem tam dal 500-vky motory a udelal kormidlo ovladane servem. Ovladam to Spektrem. Oba motory jsem paralelne napojil na DSYS 36A. Lodni srouby jsou puvodni.
Problem je v tom, ze kazdy motor toci mirne jine otacky, takze lod stale zataci a kormidlo je asi male, takze na to nema vliv. Lod taky ztezkla, takze o zrychleni, ktere jsem cekal nemuze byt rec. Poradte prosim jakou tam dat regulaci, aby dokazala sladit otacky obou motoru a jaky lodni srouby, aby byla lod rychla. Existuji nejaky vypocty, jak podle velikosti a vahy lodi navrhnout velikost sroubu a kormidla? Ma vubec u dvou motorove lodi kormidlo vyznam nebo je lepsi udelat puvodni system ovladani smeru jen pomoci motoru?
