deekay
Tehlice z CR01
NEtusite, nebo nemate nekdo moznost zkusit, jaky je rozdil mezi tehlicema na Hilifta a CR01? jestli by se s nakou normalni upravou daly ty z RC pouzit na hilift napravy? Konkretne me upoutala tadle dvojita psana pro CR01
maximalne ti muzu zkusit, jak do highlifta pasujou ty puvodni z bakelitu, jestli mas zajem ?
deekay
rozhodne, to by bylo super, predpokladam ze tydle aftermarket budou v bodech uchytu stejne
diky moc
vyska na highliftu je cca 23mm
vyska cr01 je 26 mm
Kdyby se ta z cr01 zbrousila, tak by mohla pasovat do HL z hlediska vysky, ale hl ma zavit pro kingpin M3 CR01 M4. Dale se zda, ze CR-01 ma kolik pro hex cca o 1mm dale od osy otaceni kolem kingpinu, ale ma hlubsi misky v poloosach. Celkove mam dojem, ze by to pri trose sikovnosti mohlo fungovat, ale ruku do ohne za to nedam.
deekay
Super dik moc, pomohlo to, zkusim objednat pak na zkousku a laborovat
milda
Na High Lift jde na100% tehlice s Tamiya Ta 05 ja je tam mam a řekl bych apsolutně schodne.
Zpět na „High Lift“
