Máš pravdu, jsem jim psal, je to stejné zboží a to označení je že se jedná o jiného dodavatele, proto byla cena o 800kč vyšší. Tu poslední levnejsi stavebnici jsem koupil já :tleskam:
Tak dnes jsem prvně vyjel do světa, vše vypadá být v pořádku, jen teda brzda v neutrálu nedrží úplně, při puštění plynu auto zaflekuje, ale pak má tendenci se pomalinku rozjíždět, už jsem v tom našel i výhody, ale určitě to má i nevýhody a hlavně tak by to asi být nemělo.
V každém případě bych moc chtěl poděkovat všem zůčastněným za rady, moc jste mi pomohli, tak že moc moc děkuji :OK:
Pro zajímavost celková cena Kit jeep wrangler, barvy, nějaké nářadí 10 000kč plus kompletní elektronika 6300kč tak že jsem se vyšplhal na 16 300kč
Dotaz, jak je to s diskama. Když koupím tyto 1.9 http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -Wheels-4x Prostě disky 1.9 jsou všechny stejné nebo tam jsou ještě nějaké parametry Bez problémů na ně dám originál gumy maxxis od axialu?
Ta baterka má jaký konektor? Červený HXT 4mm nebo žlutý XT60? Pak musíš koupit protikus a dát jej na regulátor. Ten je osazen Tamiya konektorem, který je prostě šajse. Na redukci se vyprdni, jinak se tý Tamiye nezbavíš. Jestli nemáš páječku, musíš někoho poprosit, aby ti to přepájel.
Náčelníku, Honcho má taky 313mm. 290 má Dingo. :wink:
Ale Wrangler má, na rozdíl od Honcha, to "véčko" jen vpředu. Vzadu má čtyřlink. Tipuji, že ty alu véčka jsou všechny stejný, tj. pro rozvor Dinga. Větší rozvory, předek/zadek, apod. se řeší různě dlouhými nástavci trojlinku, jako u Axial originálu.
