Tommys
Re: Dvoukanálový osvětlovač a spínač DSYS
Borku az tam bude navod, kterymu bude rozumet i lajk, tak je po problemu. Zrovna nedavno jsem na ty Vase osvetlovaci moduly koukal a po tom co jsem videl navod jsem to radsi zavrel.
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Tommys píše:Borku az tam bude navod, kterymu bude rozumet i lajk...
Zkus definovat, co je laik 8) Já třeba v představení píšu, "že není určen pro úplné začátečníky - vyžaduje minimálně schopnost porozumět návodu a umět pájet, nebo mít známého, který to dá dohromady". Laik si může koupit světelný modul třeba od 3Racingu, žádný nastavování, pouze stačí správně podle barevných praporků zastrkat konektory s LEDkami a tadáááá... U modulu MD8XL2 musíš minimálně umět pájet, vědět nebo si zjistit (z návodu) správné zapojení LEDek, má desítky možností, jak nastavit chování výstupů apod., takže prostě nějaký krev a pot i zkoušení vyžaduje. Návod k tomu je hutný a spíš techničtější, ale nedokážu si představit, jak všechny ty funkce polopatě "pro laika" popsat. To by bylo na knížku...
DT-swiss: Třeba tě p. David vyslyší a udělá variantu speciálně pro tebe, otázka je, jak správně podotkl Borik, kolik za to budeš případně ochoten zaplatit. Ten modul je prostě sériovka s nějakou množinou funkcí, pokud ti nevyhovuje/máš specifické požadavky, musíš se podívat po jiném nebo si ho (nechat) udělat. S tvými požadavky bych se obrátil na Bandolika, ten ti to udělá na míru.
DT-swiss
Díky moc, přesně s tím souhlasím. A pokud bych šel do toho přímého řízení těch blinkrů, tak by potom nebylo možné ovládat další výstupy že. A na míru se nechci nic dělat, jako tak moc to neřeším, to už raději koupím servonuta a bude. Stačí mi ta brzdovka, couvačka, zdálky zapnout rampu, výstražné a je, což půjde s tímhle v pohodě bez obtíží
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... ul-ml4.htm
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... atelny.htm
Ming
Ahoj
Tak tenhle http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_33377-spinac-obousmerny-programovatelny.htm jsem taky zkoušel k navijáku 3Racing. Buď jsem ale levej, nebo jsem blbě přečetl návod, ale po připojení navijáku na Out, Receiver do příjmače a In do 2S LiPo se mi z modulu začoudilo a šel pod kytky. Tak jsem nakonec skončil u DSYSu zmíněného výše (MDS2X2). Uznávám, nepamatuju se jestli jsem odpojil +pól z příjmače či ne (a či to bylo výbec třeba), je to už nějakej pátek.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Tommys píše:Borku az tam bude navod, kterymu bude rozumet i lajk, tak je po problemu. Zrovna nedavno jsem na ty Vase osvetlovaci moduly koukal a po tom co jsem videl navod jsem to radsi zavrel.
Tam nebude návod pro laiky. Laik si nekupuje autíčka a nezabývá se jimi. Modelář je svým způsobem už profík a předpokládá se, že má základní znalosti s tím spojené - dokáže změřit napětí a polaritu baterek, umí aspoň trochu pájet, umí nabít baterky, zapojit LEDku se správnou polaritou atd.
Návody psal pan David a snažil se, aby to bylo co nekratší, nejsrozumitelnější a bylo tam vše, co je poteba vědět k nastavení. Takto napsané návody pak korigovalo několik modelářů, vybraných tak, aby to četli ti, kteří nemají problém s elektrikou a také ti, kterým to nic neříká. Stejně tak ten návod pak korigovala jeho manželka - aby opravdu byl - pokud možno - srozumitelný. Pak vznikl nějaký kompromis, který je u toho výrobku.
Jak jsem psal před tím - někdo při pohledu na návod s více jak jednou stránkou dostane kopřivku, někdo vyžaduje návod napsaný dopodrobna včetně příkladů atd.
Navíc není problém v dnešní době se cokoli dovědět od kamarádů a ostatních modelářů - od toho jsou právě takováto fóra a třeba stránky Minotaura, kde se dá dozvědět víc, než je právě v tom návodu. Třeba když někdo napíše článek s tím podrobnějším návodem a s příklady, tak není problém to vyvěsit na stránkách výrobce a pochopitelně za to něco v naturáliích bude.
Tommys
Asi takhle, taky u modeláře počítám s tím, že umí něco proměřit, pájet a prostě ten základ. Ale byť jsem si už hodně věcí nastavoval (včetně dsys réglů), tak na tohle mi prostě připadalo, že bych musel chodit na elektrotechniku abych tomu rozuměl. Je možný že bych se do toho po chvíli prokousal, ale vzhledem k tomu, že jsem "jen" vybíral produkt co by mi vyhovoval, tak než bych se u každého produktu tímhle prokousal, tak je měsíc v tahu a stále nic nemám.
Bandolik
Teda trochu se vmísím do hovoru :YOP:
Výše zmíněný návod jsem si ze zvědavosti přečetl a abych řekl pravdu je napsán srozumitelně a některé věci jsou tam popsány až zbytečně moc podrobně, a to jak připojit ledky je tam s obrázkama takže přesto že si tento produkt nebudu nikdy kupovat ( udělám si vlastní možná né tak hezký ale bude dělat přesně co chci já) návod mi přijde jako dobrý.
Pokud jde o toho servovauta je dražší jak si nechat udělat modul na míru ale to jen tak aby řeč nestála :-D
Pokud jde o tvé požadavky na ovládání jsou opravdu specifické ale né ojedinělé na jednom modulu jsme už dělali samostatné ovládání blinkrů a ovládat naviják jde taky a to vše pouze tříkanálovou vysílačkou. Ale nemůžeš čekat že by to někdo dával do seriovky neb většina lidí má na modul jiné nároky a pro ně je modul navržen ( pana Davida neznám a nedělám mu reklamu) jen vím jak jsme s IQLogikem řešili že bychom taky vyrobili něco univerzálního a věř tomu že vymyslet univerzální modul není hračka nakonec jsme tuto myšlenku zavrhli neb by modul musel umět tolik věcí že by se jeho ovládání stalo hlavolamem a to nemluvím o velikosti i ta s každou přidanou funkcí čí nestandardním výstupem narůstá.
Jestli nechceš modul na míru a žádný s komerčních modulů neumí co bys potřeboval zkus se kouknout po jednoúčelových modulech a složit si z nich to co potřebuješ takovou skládanku nebude to sice v jedné krabičce ale moh bys najít několik věcí co by se daly použít to je jen takový nápad asi ho zavrhneš ale i tudy by mohla vést cesta :OK:
Je to prostě na každém co chce aby to dělalo a co je ochoten pro to udělat aby to nakonec tak bylo.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
DT-swiss píše:Stačí mi ta brzdovka, couvačka, zdálky zapnout rampu, výstražné a je, což půjde s tímhle v pohodě bez obtíží http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... ul-ml4.htm
Jestli máš 1300,- na Servonauta, radím ti dobře, zkus se domluvit s Bandolikem. Jeho modul je sice kapánek větší, ale to, co chceš, by ti udělal a troufám si říci, že i za zajímavou cenu... doufám že nekecam 8)
Bandolik
Momentálně jsem na tom s časem trošku na štíru ale ano cena našeho modulu je cca polovina servonauta a požadavky jsou splnitelné prakticky vše už jsme někomu dělali takže by to šlo.
Ale jak říkám otázka je nakolik na to spěchá HV dělá IQlogic naprogramování čipu já, to jen aby bylo jasno že to není jen má práce :OK:
Nechtěl jsem to přímo psát protože napsal že modul na míru nechce :-D no třeba někde najde lepší držím palce :FINE:
Axial Dingo
DT-swiss
Díky moc, ovšem vystačím si s funkcemi dsysu. Myslím, že když jsi k tomu sednu, tak z toho přeci jen něco dostanu
Bandolik
to rozhodně ano podle manuálu toho umí spoustu stačí to správně nastavit a kombinovat jinak řečeno chce to klid a trochu času na testování
Tak přeji ať se ti povede získat maximum z toho co bys chtěl :OK:
Axial Dingo
V rámci zjednodušení programování světelného modulu přišel pan David s tím, že by se mohla vytvořit nějaká "EKO" verze dvoukanálového osvětlovacího modulu. Místo toho programování přes několik tabulek by se věc zjednodušila tím, že by se přednastavilo několik ( třeba 5 ) na pevno daných kombinací připojení LEDek a modelář by si pak vybral jednu z těchto přednastavených možností pomocí vysílačky - třeba podle počtu pípnutí a dalšího nastavování by už nebylo potřeba. Pochopitelně by zůstala možnost kompletního a libovolného nastavení čehokoli, ale jen přes USB programovací modul. Snad by toto docela zásadní zjednodušení pomohlo překonat odpor k jakémukoli programování tohoto modulu. Několika modelářům toto stávající programovaní připadá velmi složité a je to pro ně odrazující faktor. Osobně si myslím, že je to jen otázka lenosti si pořádně přečíst návod, nicméně platí Náš zákazník - náš Pán a tak výrobce se snaží vyjít vstříc i těm, co něco složitějšího odrazuje od použití.
Proč to sem píšu .... je teď na vás ostatních, aby jste sem napsali možnosti svícení, blikání a zhasnutí osmi dvojic LEDek ( v nimimu, neutrálu a maximu ) tak, jak by vám to co nejvíc vyhovovalo. Samozřejmě nějakou představu máme, ale určitě by se mohl objevit nějaký nápad a nebo postřeh, co by se dal použít a ostatní by to uvítali. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo něco jako u nabíječek iCharger, kde se na vývoji podílelo spoustu modelářů a nakonec z toho vznikly nabíječky, které jsou opravdu velice modelářsky vstřícné a kvalitní.
p.s.: Blinkry u letadel a lodí jsem už výrobci po delší debatě vymluvil. :NO:
To je velmi rozumný nápad. Já se pomalu prokopávám k tomu, dopsat druhý článek o MDL8X2 s nějakými mými zkušenostmi a něco takové mi taky prolítlo hlavou.
Sourozenec regulátoru / spínače MDS2X2 - modul MDS4, podobně jako u světelného modulu MDL16 jednoduché nastavení pomocí profilů:
Dvojnásobný regulátor / čtyřnásobný spínač DSYS MDS4
DT-swiss
Jsem s tim dvoukanalem maximalne spokojen, na 3p mam blinkry a zpatecky a brzdovky funguji super, ovsem programovat bez usb modulu bych nechtel, prez usb modul to jde super, moznosti je fakt hodne. Lze jednoduse menit. Navod se nakonec dal, kdyz to mel clovek v ruce tak je to neco jineho nez neco tlacit z netu
