Martin01
Brzdový modul Carson - prosím o pomoc
Potřeboval bych pomoc někoho technicky zdatnějšího nebo někoho kdo ovládá technickou němčinu. Před časem jsem na aukru koupil nový, zabalený modul na spínání brzdových světel značky Carson. Chtěl bych ho teď použít na autě pro kluka,
ale nějak nemůžu přijít na to, jak to má vlastně fungovat.
Je k tomu sice návod - http://01martin.rajce.idnes.cz/Brzdovy_modul_Carson/,
ale němčinu neovládám a když jsem to nechal přeložit překladačem tak z toho,
co z toho vylezlo jsem nebyl o moc moudřejší. Nechápu jak to má fungovat,
když to má jen dva připojovací kablíky, na jeden se má připojit + a na druhý -
a napájet napětím 6 - 8,4V. Čekal bych tam alespoň ještě nějaký jeden kabel, který
bude jednotce dodávat signál kdy mají brzd. světla svítit. Když to jen připojím
k motoru, motor spouštím a vypínám, tak to nic nedělá, stejně tak i při přímém připojení k baterce. Budu vděčný za každou radu, případně za informace z překladu
návodu, které mi pomůžou k zprovoznění modulu .
Auto: SCX10 - old Chevy
rotruck
Re: Brzdový modul Carson - prosím o pomoc
Jak "nic nedělá" nesvítí vůbec , nebo nesvítí tak jak ty bys chtěl ?
No německy si umím akorát objednat pivo a prostitutku, ale podle mne se v návodu píše, že modul se má připojit paralelně k motoru, tedy spíš k reglu. Červený drát tedy na (+) motorový drát z regulátoru (obvykle červený, bílý nebo žlutý drát), černý na (-) motorový drát z regulátoru.
Martin01
Tím "připojením k motoru" jsem myslel to, že jsem modul připojil na kabely od regulátoru k motoru,
tak jak píše minotaur. Tím, že "nic nedělá" jsem chtěl říct, že nijak nereaguje na zpomalování motoru nebo brzdění. Dnes jsem to ještě znovu zkoušel a všiml jsem si, že při prudkém brzdění (páka z plného plynu vpřed do zpátečky, diody modulu někdy slabě probliknou. Technicky to ani nijak jinak zapojit nejde. To by mne fakt zajímalo co je popisováno v tom čtyřstránkovém manuálu :-( .
Naposledy upravil(a) Martin01 dne 27.11.2014 20:03, celkem upraveno 1 x.
sedivej
Ahoj.Kamarád to měl tak nějak podobně,a protože ten modul je třeba napájet,měl červený na plus baterie a ten druhý na jeden vývod motoru.A funguje mu to.Já mám teda zvlášť napájení a zvlášť vývody na motor,ale to jsem si vyrobil sám.S toho schématu je vidět,že červený se má dát na akku plus,je tam i napětí,to si nepamatuju.Petr
Martin01
To je právě to co mne na tom mate, že to má vlastně jen připojení k napájení (aby to vůbec mohlo svítit), ale protože to nemá žádný další kabel ze kterého by to mohlo nějak brát signál kdy to má "brzdit - svítit" tak to asi ten signál musí brát zároveň z toho napájení. Pokud bych zapojil jak píšeš,jeden kabel třeba na mínus motoru a druhý na plus od baterky, tak při couvání (přepólování motoru) bych do toho modulu vlasně pouštěl taky plus od motoru, do kabelu, kde modul potřebuje mínus a to by asi nedopadlo moc dobře. Když to připojím napřímo k baterce, tak to nesvítí, jen při připojování a odpojování to lehce problikne.
sedivej
No,já bych řek,že pokud tam jinej drát není,tak jinou možnost nemáš.A pokud si představíš,že motor má skoro nulovej odpor,tak na polaritě nezáleží.A vždy je tam menší napětí,než na baterce.kamarádovi to tak chodí.Zkus to,tomu neublížíš.Petr
Martin01
Tak jsem to zkusil, dobrá zpráva je, že modul to přežil bez úhony.
Špatná je, že to funkčnosti modulu nijak nepomohlo, zase jen
při prudkém brzdění slabě problikne. Ještě mne napadlo,
jestli na funkčnost toho modulu nemůže mít vliv typ motoru,
používám 70T. :-p
rotruck
Proto jsem se ptal jak je to s tou nefunkčností .......... ono to totiž podle toho německýho popisu vypadá, že to ani nic jinýho dělat nebude ....... píšou tam o rozsvícení při odstavení plynu , přičemž délka svitu je ... (a teď buď - nastavená , nebo nastavitelná .... modulem , nebo na modulu) nevím co z toho je správně. Prostě to asi funguje podobně jako když použiješ obrácenej impuls a buď je to na modulu nastavené napevno , nebo se to dá ještě poštelovat - to zrovna němčínářsky nedám.
sedivej
Motor by neměl mít vliv.Možná spíš regl.Kamarád to má na TU105,klasika tamyia.Napadá mě jen: červený na + baterky,černý na jeden nebo druhý vývod motoru.Pak opak- mínus na mínus baterky a červený zas na oba vývody motoru.A pak již jen založit někam dozadu do skříně.Já měl koupenej taky origo a jediný tam chodily blinkry,který nechci.brzdy ani zpátečky jsem nerozchodil.Tak jsem si navrh vlastní.P
Martin01
Tak jsem to odzkoušel s jiným motorem a stále nic. Odzkoušeno i propojení + motor - baterka, - motor + baterka, - baterka - motor, + baterka + motor a taky nic, maximálně to na zlomek vteřiny slabounce problikne a to ještě ne vždycky.
Pokud se to má rozsvěcet při odstavení plynu, tak ani toho jsem zatím nedocílil. Zase si říkám, že na to, kolik je na tom modulu
elektroniky by to mělo být "chytřejší". Nastavovat na tom nic nejde, potenciometr, ani nic podobného to nemá.
Zkouším to s DSYSem, tak to ještě zítra zkusím s TUčkem.
badger
Vypadá to, že je tam nějake "super kapacitor", kterej se nabíjí, když jedeš a pak to svítí z něj, když zabrzdíš. I po zběžném nahlédnutí do návodu.
Připoj paralelně s motorem za regl. zvedni auto, a nech chvíli (několik sekund podle návodu) motor naplno běžet (možná pro jistotu na každou stranu), aby se ten kondenzátor v modulu nabil. Pak by to mohlo začít fungovat podle očekávání.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
badger
Jinak vetsinu navodu pisou takovy ty veci jako, ze to neni urcene do vody, ze az to doslouzi, tak to patri do elektroodpadu.. :)
Melo by to byt pripojene na motor tak, ze cerveny kabel je na tom dratu motoru, kde je plus kdyz jedes dopredu.
Funguje to od 6 do 9,4V, tak jen 2S LiPO.
http://rc-svetla.cz
Martin01
Tak záhada modulu díky badgerovi vyřešena :FINE:
a tímto mu velice děkuji za pomoc. :FRIENDS:
Sice to nebylo pár sekund ale skoro minuta co jsem to musel nechat
běžet, aby se to nabilo a ty diody začaly při zastavení trochu víc svítit,
ale myšlenka je to evidentně správná. Zatím to teda funguje tak nějak rozpačitě,
ale to taky asi bude nastavením regulátoru. Mám tam nového DSYSe
a musím na něm ještě nastavit brzdu, ale mám jen programovací kartu
ke staré řadě DSYSů, tak to asi budu muset nastavit vysílačkou,
což mne docela děsí a ještě k tomu sbírám odvahu.
