Lee93
Anténa
Lidí, jak máte danou anténu v autě? Pořád mám problém s dosahem a menším rušením, ale i když jezdím sám. při vetší vzdálenosti (okolo 10m) začne auto blbonut.
Anténu jsem měl staženou podel šáska k zadnímu nárazníku. přemýšlím, že jí vyvedu ven z nárazníku do nějaký spešl antény co bude trčet skoro nad střechu.
AWayOfLife - Jeep JK
DUsoft
Ahoj.
Já jí mám v tom brčku (růžovým).
Ale jestli máš 27 nebo 40MHz, tak aby byla účinná, musí mít "laděnou délku" Ideál je násobkem vlnové délky lambda=300/f [m]=[]/[MHz] a pro 40MHz je vlnová délka 7,5m. Použitelná je tzv. "čtvrtka" tedy 1,875m. To je strašná délka (stále ještě). "Osmina" tedy 93cm je realizovatelná. Málokdo však ví, že ten drát nemusí být natažený, ale lze jej navinout na trn z PVC (třeba) a roztahováním a stlačováním závitů doladit.
viz třeba: ... ale stojí skoro 700,-Kč.
EDIT: P.S. Kastle tomu nevadí (není-li plechová). Vadí ale rám, kovový a rozměrově blízký násobku lmbda. Odsaje energii.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
RomanSori
Čau já sem to vyřešil takhle anténa od příjmače je ponechána tak jak byla i brčko je stejné jenom je přehlá směrem dozadu a tam prostrčena do dírky do podvozku a drží...
40ka bohužel musí být vzhůru.Máše v Defíku to taky rušilo nad 10 metrů.
Omotej jí na drát, zasmršti a hoď dozadu a bude vypadat jako CBčko.
jirkacbx
Co vim,jedno jestli 27.40 nebo 2.4ka,poslední 2 cm nebo o kousek víc by mělo směřovat kolmo od země nebo do volnýho prostoru.
Zkus ji namotat třeba kolem zadního nárazníku a kousek nech nějak volně čumět do prostoru.
Kluci s 27 a 40 na rally nebo rallycrosu ji motaj mezi parohy a držáky kastle a dosah docela v pohodě.I víc než těch 20m potřebných.
AX10
Mammoth BC8 1/12
Ja mam prijimac Hitec kterej ma desne dlouhou antenu - pres metr.. :lol: Tak sem ji namotal zevnitr kastle pod strechu a zafixoval to izolepou, jeden cas mi to blbnulo, tak sem to predelal aby to bylo co nejdal od proudovych kabelu a dosah 15 metru neni problem.. :-)
vojtasmisek
Můžu nahradit anténu nějakým obyčejným kabelem, nebo to je nějaký speciální?
-přívěs + RC Zodiac
Jak by měl být dlouhý drát antény? nemyslím 2,4
Jednou jsem ho kupoval za 25kč a neřekl bych že je nějakej spešl.
U mojí 40ky byl dlouhej cca 40cm.
DUsoft
Ono jde také o to, že anténa vysílače vyzařuje všesměrově kolem prutu, ale skoro nic ve směru prutu. Mířím-li prutem na auto, a anténa v autě "leží" směrem ke mě, tak jsem docílil toho, že signál je minimální. Potom je i dosah v takové konfuguraci minimální.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Taky bych rekl, ze to neni zadny extra drat, akorat by to asi mela byt licna neboli lanko..
To s tou antenou ostatne plati i pro 2.4GHz :wink:
