sosky
Regulátor Mtroniks
Mám problém s regulátorom Mtroniks http://www.mtroniks.net/prod/car-speed- ... Rock-C.htm
Chodí dobre kým nepripojím na tretí kanál ovládanie navyjáka potom ked pridám plyn nevie či má ísť dopredu alebo dozadu začne s ním sekať ???
Naviják mám tento http://www.rcmart.com/3racing-automatic ... h=438_1698
Skúsil som aj inú vysielačku ale to isté.
eos
Re: Regulátor Mtroniks
Mtronic je v podstatě totéž, jako Ansmann Sirius Crawler, takže se dají předpokládat stejné problémy s náchylností k rušení a kompatibilitou s dalšími RC komponenty. Hledej po fóru "Sirius" a najdeš fůru zkušeností. Často to vyřeší oddělení napájení periferií, třeba samostatný externí BEC pro přijímač.
to aj mna zaujima.
teraz som mal kus, co miesa signaly. coz nepotesi
Josefh
včera mi jeden odešel do věčných lovišť (asi)
Fungoval dobře, ale pak najednou se vypínal a když jsem zahýbalem kabelem u vypínače, tak se zapnul.
Myslel jsem, že by to mohl být vypínač, ale není. Spojil jsem kabely natvrdo, ale nic. Je tam takový cosi jako váleček na jednom kabelu. Nevím co to je a na co to je.
Pak už to zhaslo úplně.
Otázka přátelé?
Je ten váleček mrtvej a je vyměnitelnej?
Jelikož nevím na co to tam je. Můžu ty kabely spojit před tím kusem a zapnout? Neodpálím to?
Elektronika není můj přítel. Mnozí z vás to ví a proto se ptám takto hloupě.
P
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
SCX 10 I - Jeep Rubicon
Axial Bomber
ten valecek je len cievka na odstranenie rusenia. mne tie spinace odchadzali dost casto. skus hybat kablikami a ked ti nenaskoci, tak nejde. ale tie 2 cierne kabliky musis mat spojene, alebo ich napajkuj na novy on/off vypinac
Josefh
pera2008 píše:ten valecek je len cievka na odstranenie rusenia. mne tie spinace odchadzali dost casto. skus hybat kablikami a ked ti nenaskoci, tak nejde. ale tie 2 cierne kabliky musis mat spojene, alebo ich napajkuj na novy on/off vypinac
já jsem s těm kablíkala hýbal a občas to naskočilo. Pak to zdechlo.
Mohu to spojit před tou cévkou, která ruší rušení? Nestane se nic? Asi by nemělo sapristi.
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
Axial Bomber
nemalo by to mat na funkciu ziaden vplyv
Josefh
pera2008 píše:nemalo by to mat na funkciu ziaden vplyv
díky chlape
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
Axial Bomber
eos
Pepo, v tom kabelu je jen tlumivka, po pravdě řečeno moc nechápu na co. Asi je to nějakej zoufalej pokus o odrušení, protože tyhle regly jsou obecně na různý druhy rušení náchylný děsně. Ale původní Sirius to tam nemá. Zapíná se to, na rozdíl od spousty jinejch reglů, sepnutím vypínače, takže ta porucha může být jen zlomený kabel. Vybalil bych tu cívku a hledal přerušení, případně přendal vypínač, nebo to natvrdo spojil ještě před ní.
