Fly Sky GT3C - upgrade baterky
Jelikoz a procez me uz od zacatku nevyhovala vydrz origo baterky ve vysilacce, rozhodl jsem se, ze s tim neco musim udelat...
Jako nova vydrzela cca 12 hodin, coz jsou 2 expedice, jako dobry ale byl jsem zvyklej na desitky hodin u jinych vysilacek.. Kdyz se po 3/4 roce pouzivani zkratila vydrz na cca 3 hodiny, rekl jsem A DOST ! :-D
Uz delsi dobu jsem to chtel udelat a ne a ne najit cas a naladu.. A dneska me to schvatilo..
Zvolil jsem baterku Samsung do modelu Galaxy S3.. Nejen ze byla velikostne pomerne vhodna a mela skoro 3x vetsi kapacitu ale hlavne se mi tady valela, protoze jsem si koupil do mobilu novou, pac tahle uz nemela slavnou vydrz, nicmene myslim, ze do vysilacky bude stacit..
Je drobet vetsi....
Origo prostor
Prvni co jsem udelal, vynadni konektoru z plast drzaku a presun na vhodny misto, jen o par mm vic ke kraji. Do konektoru na baterce sedi perfektne i polarita je OK. Prilepen vterinakem pozdeji pojisten tavkou..
A tady uz se brousilo a rezalo.. :-D Rezal jsem desky, kastle, podvozky, vany, ramena..... Ale vysilacku poprvy.. :-D
Dobre no, neni to nejhezci...
Finalni vyrez..
Polstarky pro presnou pozici baterky a aby nebyla tak natvrdo..
Konektor oblit tavkou..
Zarazka na konci
Pritlacnej polstarek na PSH prilepenym na vicku..
Dalsi pohled na novej prostor..
Baterka dostala hodne profi flip aby sla vyndat..
A takhle se to tam strka, nejdriv se to zasune z boku do dutiny a pak se zatlaci pres konektor..
A je tam..
Zarazka..
A trochu neprijemnost na zaver.. Tahle fuka tam musi byt, jinak by baterku neslo zastrcit.. Nicmene kryt drzi velmi dobre a baterka se ani nehne..
Vsecky fotky:
http://kubamynar.rajce.idnes.cz/FlySky_ ... 08_HDR.jpg
Co se tyce narocnosti, nic slozityho.. Staci sroubovak, nuz, pilnik, smirgl, PSH, molitanovy polstarky, vterinak.. A pak dremelka a samozrejme nova baterka, ta se da koupit okolo 280 Kc nova orgigo Samsung.. :-)
Uprava trvala cca 1,5 hodiny, vysilacka funguje a uz se nabiji.. :BYE:
gecko-x
Re: Fly Sky GT3C - upgrade baterky
Cena baterky do 300. To je levnější než originál 1200mAh, pokud se nepletu ;-)
Super úprava :FINE:
Pěkný! Aby ti to ale neblaflo, znáte to, Samsung baterky... 8)
Tak o to se nebojim, Samsunga S3ku mam 4 roky, tohle je loni vyrazena baterka pro slabsi vydrz, nicmene dostatecne proverena... :-)
Jinak diky za pochvalu, udelalo mi to radost, ze se to povedlo a funguje to.. jsem tuze zvedavej na tu vydrz... :YOP:
BigMisan
Anebo takto origo a je to bez problému... :-)
http://www.banggood.com/Flysky-BA1700-1 ... mds=search
Wraith - tekin ROC412 3100kv + HW XERUN SCT PRO + 3S
Devastator - 6x6 - AR60 - Tekin PRO4 HD + Tekin RX8 + RC4WD AX2
Red Devil - SCX10 - HH Trailmaster PRO 3300kv + LRP Truck Puller + 3S
Arrma Typhon - 1/8 buggy - 4074 2050kv, teking RX8 GEN2, 6S!
gecko-x
Dovolim si navazat a ukazat jiny reseni. Dostala se mi do ruk lion 18650 clanek ktery jsem objednal do baterky (svitilny) jako nahradu za pouzdro se tremi mikrotuzkami. Az pozdeji jsem objevil to same, jen doplnene o okruh na hlidani podpeti a s mikro usb na nabijeni, coz bylo do svitilny vhodnejsi. Takze mi zbyl tento vyse zminovany clanek s kapacitou 2500mAh. Napadlo me inplantovat ho do vysilacky.
Montaz byla celkem jednoducha a rychla, i diky tomu, ze jsem uz vysilac měl rozdělaný kvuli kabliku s konektorem na přeprogramování. Puvodni zamer vlozit ji tak, aby zustala zachovana moznost pouziti i originalni baterie, nevysel. Musel bych upravovat tištěný spoj, co je v rukojeti a to se mi moc nechtelo, hlavne proti, ze jsem mel v dílně zimu ;-)
Z prilozenych fotek bude asi vse jasne. Jedine uskali na ktere jsem narazil a chtel bych upozornit, je pro me nepochopitelně cinan pouzil na konektor z baterky k desce cerveny, zeleny a cerny kablik, kdy zeleny a cerveny je (-) zaporny pol a černý (+) kladny.
gecko-x
Jeste tu vlozim jeden upgrade, je to takova blbost, ale mam z ni radost.
Zbyl mi z nefunkční powerbanky solar, co na primem slunci dává 6V, tak jsem na nej napajel microUSB ;-)
