Fire
SKYRC Quattro B6AC nereaguje
Ahoj, vlastním nabíječku SKYRC Quattro B6AC. Nabíječka má možnost nabíjet až 4 baterky současně ALE:
dnes jsem nabíjel dvě baterky a potřeboval jsem nabíječku posunout na stole. Na neobsazené pozici (nezapnuté, bez baterky to ani zapnout nejde) jsem asi "šlusnul" mínus a plus a nabíječka zhasnula. Nevím jestli to bylo přímo tímto impulsem, ale od té doby nejede....možná byla příčina posun ostatních baterií a vzniku "bludného proudu", nevím...návod jsem doma zatím nenašel, ale už teď mě to mrzí....
Má tato nabíječka nějakou "pojistku" uvnitř? co nabíječce může být? nějaká rada na co mrknout ? děkuji
Re: SKYRC Quattro B6AC nereaguje
Ta má zabudovaný síťový zdroj, že? Pak je možné, že se přepálila nějaká pojistka, která může být schovaná uvnitř. Kromě toho má tuším i vstup na napájení z 12V baterky. Stačila by nějaká 3S lipo, tu ke vstupu 12V připojit a jen vyzkoušet, jestli nabíječka naběhne. Pokud ano, pak je něco blbě kolem síťového zdroje.
Fire
díky za radu...na 12V (autobaterie) to funguje, tzn. bude problém někde na zdroji, budu pátrat :-))))
Pak tipuji, že tam může být ta pojistka... tož rozborka a hledat. Aspoň že nabíječka chodí z 12V vstupu, kdyby náhodou závada na síťovém zdroji byla vážnější.
Fire
Takze je spatny zdroj.... Kde v Brne nechat opravit, popr.kam poslat postou? Svagr je zkuseny elektrikar, ale bez schematu to neda....diky
