miras-trx
zahřátí Lipolky při vybíjení
Zdravím, mám jeden dotaz ohledně zahřívání lipol baterie při jejím vybíjení.Zda je to normální, nebo moc ne.Kapacita baterie je 2200mAh a v modelu lodi se vybije za cca 6-7 minut.
Actual: TRX-6 Mercedes G63 AMG 6x6
Ex: TRX-4 ADVENTURE
dodik
Re: zahřátí Lipolky při vybíjení
Vypadá to že accu má "málo vybíjecích céček" nebo malou kapacitu a vyší vnitřní odpor a to pak vede k zahřívání. a zkracování životnosti.
Mírné zahřátí při tak rychlém vybíjení je normální, ale pokud je to horké tak bych doporučil lepší accu, nebo si poladit lodní šroub (jiný s menším stoupáním nebo průměrem)
Za samozřejmost považuju že se lodní hřídel točí lehce :!:
miras-trx
Jedná se o baterii, která byla součástí setu, že by to výrobce špatně spočítal??? :-(
Dle odhadu si myslím, že teplota baterie je do 40°C.
Ex: TRX-4 ADVENTURE
Výrobce si to spočítal velice dobře: toto je praxe výrobců známá už mnoho let - do stavebnice nebo setu se dává vždy základní motor, základní akumulátor, ... základní cokoli, jen aby to chvíli vydrželo a hlavně zákazníka donutilo dokoupit tuningovou verzi, nebo aspoň součástku s lepšími parametry. Takto to dělal už v dávnověku i Graupner, kdy v návodech bylo dopsáno doporučené lepší vybavení.
Máš to stejné jako když si pořídíš novou tiskárnu - tam je také součástí toner nebo náplň na pár listů a pak odkaz na pořádnou náplň, která je mnohdy dražší, jak celá tiskárna.
