Fanula
Nastavení fail-safe módu
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat, zdali pro potřebu nastavení fail-safe modu na servu pro plyn stačí digitální servo + programátor (na ostatním nezáleží), nebo je nutné mít přijímač a vysílač, který podporuje tuto funkcionalitu.
Děkuji.
MartinK
Re: Nastavení fail-safe módu
Moc sem v tomto nevyznám, každopádně by mnělo stačit když to umí vysílač, ten jednoduše při slabém signálu či uplném výpadku zastaví funkci komponentu pro kterou je nastaven (motor,servo..) na vysílači s základním pogramováním a funkcí fail-safe se pak dá nastavit u každého kanálu zvlášť.
Já mám vysílač co to podporuje, failsafe na všech kanálech, a ještě se mi autíčko při ztrátě signálu (třeba vypnutí vysílače) nerozjelo..
funguje mi to jak na analogovém servu tak na digitálu, takže si myslím že to stačí u vysílače. Ovšem, mohu se mýlit :OK:
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
komaar
Failsafe na vysilači je k prdu :)
Failsafe slouží k tomu, že když se přeruší spojení mezi modelem a vysílačkou, tak ti to neujede
Musí to podporovat přijímač, který si to buď nastaví sám nebo to nastavení dostane od vysílačky
pak ho ví i když je vysílačka třeba vypnutá
pro spalováky se prodává externí failsafe, který se napojí mezi přijímač a servo (pro ty, jejichž rc to neumí)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
