jerry-mouse
Konektor na senzorovy kabel?
Chlapi chcem vas poprosit ci nahodou niekto z vas nevidel niekde konektor , ak existuje ktorym by som mohol spojit dva konce senzorovych kablov to jest tu koncovku ktoru strkame do regrleru 5-6 pinovu. Potrebujem spojit dva kable a aby bol spoj pokial sa to da rozoberatelny , alebo taka moznost jednoducho neexistuje a treba to rozcvaknut a surovo nacinovat? Pls :?
JanoS
Nie je niečo také 3 pinové náhodou na tom Ginovom zvukovom module? Ak som dobre pochopil, čo myslíš. Ak existuje 3, tak podľa mňa bude aj 5, 6 pinové. Ak nie, treba to upraviť z dvoch kusov.
gino
Re: Konektor na senzorovy kabel?
jerry-mouse píše:Chlapi chcem vas poprosit ci nahodou niekto z vas nevidel niekde konektor , ak existuje ktorym by som mohol spojit dva konce senzorovych kablov to jest tu koncovku ktoru strkame do regrleru 5-6 pinovu. Potrebujem spojit dva kable a aby bol spoj pokial sa to da rozoberatelny , alebo taka moznost jednoducho neexistuje a treba to rozcvaknut a surovo nacinovat? Pls :?
Neviem o tom , zeby existovala nejaka rozvodka a predpokladam , ze to chces napojit dva motory na jeden regler . Ak ano fungovat to zjavne nebude , lebo tie senzor kable su dost nachylne aj na dlzku nie to este na rozdvojenie . No neviem ci som spravne pochopil co vlastne chces a tiez si niesom isty ci to bude fungovat .
No a čo
Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie)
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
wranglik
to roztrihej a posletuj je dohoromady a mas to :-D :-D udelej si Y kabel jak rikas ze schanis tak si ho vyrob ze 2 senzorovych kablu
JanoS
Ja si skôr myslím, že chce niečo ako "predlžovací" kábel s možnosťou rozpájania. Či....?
jerry-mouse
JanoS píše:Ja si skôr myslím, že chce niečo ako "predlžovací" kábel s možnosťou rozpájania. Či....?
BINGOOO! Presne tak , lebo regler bude za zadnou napravou a ten standartny kabel od motora sotva dosiahne polovice celkovej dlzky a za dalsie regler bude nadobro utesneny vo vodeodolnom obale , takze ostava len niejake kvalitnejsie spojenie uprosred aby sa to v pripade potreby dalo oddelit! :arrow: To GINO; Taky magor zase niesom aby som dva senzory[motory] daval na jeden reg.. . :lol:
gino
jerry-mouse píše:
No ale neviem ci dlzka senzor kablu nebude vadit a ci bude vobec vyhodnocovat to co ma , ja som nieco podobne robil , ale maximalna dlzka na ktoru senzory este reaguju je 250 mm aj to uz mal sem tam problemy :wink:
No a čo
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
jerry-mouse
Gino toho som sa aj ja obaval predsa vacsia dlzka a nasledny konektor urobia urcity odpor ktory to potom dost podstatne moze ovlivnovat chod motora! :cry: Nasiel som ine riesenie kde vsetko umiestim nad motor vratanie navijaku a zvukoveho modulu! :idea:
jerry-mouse
Jupiii existuje aj som ho objavil, tak sa snad bude nekomu hodit! :idea: :arrow: http://www.ckrccrawlers.com/novak-brush ... -2624.html
4 inčučůni = cca 10 cm, není to pro tebe krátký?
jerry-mouse
minotaur píše:4 inčučůni = cca 10 cm, není to pro tebe krátký?
No to nevadi, lebo mam este jeden! Hlavne potrebujem rozoberatelny spoj medzi zadeklovanym reglom a motorom ktory nema konektor v sebe, ale iba kabel ako stary Novak. :idea: Neviem co to znamena, ale pisu pri tom kabli, ze su tam dva zvazky?
Two cable ties - vyzerá to na 2.
