Rison
Zdroj k nabíječi z PC
No pročítal sem něco málo o nabíječích a zdrojích, pochopil jsem že nabíječ potřebuje stabilizované napětí 12V resp 13,8. Nešel by tedy použít PC zdroj, který má stabilizovaný výstup 12V??? Třeba se pletu ale myslím si že by to mohlo jít výkon má ten zdroj dostatečný. Předem moc díky
radiohead
precitaj si dake forko o RC :) ja som to niekde videl, aj navod ako to spravit a tak, ale pokial si pamatam, ludia to robia z PC zdroja, ten ide do starej mechaniky na znizenie prudu a az potom do nabijacky :-D osobne mam turnigy nabijacku napojeny na notebook adapter len prirobene konektory :)
buggycz
Covece co takhle pouzit www.google.cz napis uprava PC zdroje a hned prvni odkaz je krasny navod.
http://www.rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.htmlDelal jsem jich nekolik a funguji dobre. Jeste na tri tady mam vsechen material......
MEX-II Land Rover Defender 110, MEX Defender 90 Equipe, SCX 10 Defender 90, AX 10 Scorpion, Jeep Wrangler - ve vystavbe
DX3R, DX3S, DX2.0
http://buggycz.rajce.idnes.cz/
Rison
A promiňte asi sem to špatně napsal, já zdroje z PC používám zcela běžně k napájení různých obvodu atd., ale šlo mi o to jak moc sou náročné na zdroj ty nabíječe. Stačilo mi, ano běžně se to užívá nic s tím nezkazíš :wink:
sosky
Musis si pozret aky odber to bude mat to co chces napajt ak ti to nebude stacit tak sa to nezapne alebo ti to bude nabiehat a vypinat opakovane alebo sa ti to zapne a ked to zatazis tak sa to vypne vtedy to nestaci.
Gluck
pouzivam zdroj s PC uz leta a v pohode koupil jsem ho tehda na modelbazaru za smesnej peniz a slouzi uz asi 4 roky bez problemu
jerry-mouse
Pravdepodobne si mal na mysli externy zdroj k notebooku? A no ide to pouzit, ale iba v pripade napr... u Turnigy alebo Imaxu je mozne pouzit zdroje v rozmedzi 12-16V ale problem je zvacsia nizsi vykon v rozmedzi 3,5-4 Amp. V mojom pripade som mal zdroj s vystupom 18V ktory uz moja nabijacka nebrala, ale u slabsich notasov by to nemal byt problem. Kamos si zohnal za 20,-eur ale z mensim vykonom do 4amp co mu v podstate ani nevadi lebo neplanuje tam trepat viac prudu!
Rison
Ok všem moc díky mrknu jaký to bude mít odběr a podle toho se rozhodnu mám jich tady víc jak zdroje z PC tak trafa k notebookům.
