Stránka 6 z 6
Napsal: 19.04.2012 21:31
od Yamaha
Zatiaľ mám adaptér,čas si pametám ale na druhý mesiac už bude eqilibrium 2 mini :wink:
Napsal: 20.04.2012 6:06
od Kuba402
No mi nabíječka ukazuje kapacitu nimh kolik už nabila. Tak bych si tu kapacitu zapsal a odečetl ji od hodnoty baterky v tvojim případě třebas nevim kolik máš řekněme 3600. Takže dáš do nabíječky baterku nastavíš proud 3,6 a až budeš chtít přestat nabíjet podíváš se na kapacitu co ti ukazuje nabíječka tu si zapíšeš potom si odečteš 3600 - 1856 ( To ti ukazuje nabíječka ) A kolik ti zůstane v tvojim případě 1774 to budeš nabíjet někdy potom ale musíš si dát pozor ať ji nepřenabiješ nabíječka ti zase musí ukazovat 1774. Todle mi poradili v jednom modelářském obchodě.
Napsal: 20.04.2012 8:13
od komaar
rekl bych, ze takhle jednoduse ta matematika nabijeni nefunguje
zvlaste ne u nimh
nabijecka ti ukazuje kolik smerem baterka uz natlacila, neukazuje ti, kolik se nabilo do baterky a kolik byly ztraty
kdyz budes nabijet proudem 0,1C 15 hodin tak tam das u 4000 baterky cca 6000, coz neznamena, ze ta baterka je ted 6000
ze mam baterku 3600 neznamena, ze do ni vzdy nacpu 3600, zalezi nakolik byla vybita, v jake je kondici, casem ji klesa kapacita
nimh ma celkem velke samovybijeni, takze pokud druhe nabijeni udelas za tyden, tak bys tam dat zcela urcite vic, nez ti vyslo vypoctem
nimh nabijes den pred expe na plnou, rano nez se vypakujes ji das jeste na nabijecku a dostanes tam cca 10%
nekdo to nedoporucuje, ze u nabite baterky muze pri dalsim nabijeni byt spatne vyhodnoceny stav a bude prebita
nekdo to dela, aby mel na expe dobre nabite baterky
Napsal: 20.04.2012 12:52
od Kuba402
Takže ten postuo co mi poradili radši né jo ?
Napsal: 20.04.2012 13:30
od komaar
nechapu, proc nabijeni prerusovat
nemyslim si, ze by to tem baterkam extra uskodilo (kdyz se to dela vyjimecne), ale dobre jim to taky asi nedela
nevim uz presne, jak je to s pametovym efektem u nimh (i kdyz dost se rika, ze uz to neni tak horky, jako pred par lety)
vybijeji se, aby se jim ukazal spodek a nabijeji naplno, aby se jim ukazala horni hranice :)
ostatne, takto se formuji - malym proudem (0,1C) nabijet cca 15 hodin, pripadny prebytek jde do tepla, ale proud je tak maly, ze by to nemel byt problem
malym proudem (0,1C) vybit, tim se vybije poradne (samozrejme na spravne hodnoty, ne nulu)
tohle parkrat zopakovat a baterka chovat lepe
pak poradne nabit poradnym proudem (1C)
kolik do ni dostanes je podle mne cislo castecne na nic,je dobre to vedet, zda se ti treba driv neukoncilo nabijeni, ale neni to ta skutecna kapacita baterky
tu vidim, kdyz ji z plneho nabiti vybiju, tak vidim, kolik jsem z ni opravdu dostal
Napsal: 20.04.2012 13:47
od Andersonn
kuba: tak pokud máš nabíječku která ti už ukazuje kolik tam nabyla tak předpokládám že to není žádnej šmejd a už si dokáže sama ohlídat podle poklesu napětí při nabíjení (tzv. delta-peak) takže tam prostě kdykoliv ji připojíš tak dáš její kapacitu která je psaná na obalu nebo menší (případně pokud to baterka zvládá tak i vyšší) a necháš ji nabíjet, nabíječka už si pak sama pohlídá kdy má vypnout
komaar: s tím paměťovým efektem to není zase až tak horký, loni jsem zpracovával práci ohledně akumulátorů takže jsem hledal různý info a on paměťovej efekt je většinou blbý označnedí pro druhý vybíjecí stupeň kdy ti najednou poklesne skoro skokově napětí na baterce, co tam ale psali tak k tomu diochází až při několika desítkách cyklů kdy baterku vyšťavíš vždy na stejnou hodnotu. Docela pěknej článek (a celkově zajímavej web)
http://www.battex.info/hermeticke-akumu ... ory-effect
Napsal: 21.04.2012 20:23
od Yamaha
Ahojte,ešte ohľadom výberu nabíjačky.
Neviem či Equilibrium v2 mini alebo 3.5 :idea:
Potrebujem aby vedela "oživiť" staršiu,dlhšie nepoužívanú batériu NIMH.
Neviem či 2 mini,to vie alebo 3.5
Kúpil som nedávno 3x7.2V 4600 Nosram,použité,1rok boli vybité a odložené,nabil som do nich 8voltov 8o ,no ale jedna vydržala len necelú hodinu čo je úplne nanič.Nabíjal som ich len 1krát.
Nemala by sa sama "oživiť" pri dalšom nabíjaní ?
Díky.
Napsal: 21.04.2012 20:34
od BrAtKo
Mini nevie nastavit delta peak a kedze ficis na NiMH moze sa ti to dost hodit. A este nevie este Store mod pre LiPolky.
Napsal: 21.04.2012 20:35
od Yamaha
Ale tak 3.5 je lepšia ako 2 mini,nie ?
Napsal: 21.04.2012 20:46
od BrAtKo
Urcite, mini znamena okliestena verzia tej dospelej.
Napsal: 21.04.2012 20:51
od Yamaha
Tak to radšej tých naviac 10euro investujem do 3.5 ;-)
