čau všichni mám problém který nevím jak vyřešit chystám se přestavět starou itesáckou bowdenovou liazku na rc.Jako pohon bych použil dvě postarší serva standartních rozměrů.Někde s článků jsem už viděl že se servo jako pohon používá hojně jako pohon ve hračkách bruder.Src autama mám jisté zkušenosti ale jak servo upravit a jestli je nutné použít regulátor nevím .dík všem co se vyjádří.... :tleskam: :-( funkci hledání jsem taky použil ale bez výsledku díky marcus007
dej si do "hledám" servo jako naviják. Musíš ho rozdělat, vytáhnout elektroniku včetně potenciometru a v soukolí odstranit mechanický doraz. Pak na motor napojit stejnosměrný regl a hotovo :-)
marcus007 píše:čau všichni mám problém který nevím jak vyřešit chystám se přestavět starou itesáckou bowdenovou liazku na rc.Jako pohon bych použil dvě postarší serva standartních rozměrů.Někde s článků jsem už viděl že se servo jako pohon používá hojně jako pohon ve hračkách bruder.Src autama mám jisté zkušenosti ale jak servo upravit a jestli je nutné použít regulátor nevím .dík všem co se vyjádří.... :tleskam: :-( funkci hledání jsem taky použil ale bez výsledku díky marcus007
nemusíš dávat regulátor, ale chce to upravit potenciometr (zalepit, nebo nahradit odporem ) můžeš použít i regulaci pro servo co byla původní. Jen to chce počítat s nižšími otáčkami díky max. 6V....
Ještě je taky otázka co za serva to máš , jestli jsou to nějaký setový 3-4kg tak to bude slabý , chce to servo aspoň kolem 10kg tahu aby to mělo smysl ...........
ahoj :tleskam: díky všem za reakci....vše zkusmo sestaveno s kolama liaz...síla je v pohodě ale jak píše salvatore rychlost skoro žádná...použiteé servo od losi myslím že pětikylovka s losi strike..Takže budu muset použít jinej pohon...a i s diferákem.Mel bych ještě dotázeček ohledně pásového vozidla pokud se použije pohon každého pásu upraveným servem jak se vlastně potom pásovec ovládá.Chápu to tak že se to uskutčnuje pákovým ovladačem a min. čtyřknálovým příjmačem ale jak dál?jsou serva pak napojena jen s příjmače nebo tam nějak figuruje i regulátor.někde jsem viděl že se vozidlo pohání jen přes standartní rozvodovku s diferenciálem a daná strana se jen přibržduje servem...Dík všem za reakci marcus 007 ;-)
koukal jsem na ty motory s převodovkou a nasel jsem tam jeden co ma 2530g/cm premyslel jsem ze bych z toho udelal navijak ale jestli to není malo když nektere serva mají 10-13kg ?
skřítek: já tam teda vidím dokonce motory s 5912 g/cm a 5254 g/cm :-) jinak servo bude třeba silnější ale zase jde o to že pokud by se tohle dalo viditelně, tak se to bude líp maskovat za naviják než servo, který je kostka :-) třeba ty kulatý by tak člověk mohl v podstatě nechat :-)
P.S. Teďka jsem kouknul do detailu a při rozběhu ten motor žere ampéru a má tah 43 kg/cm :D
Zdarec, nedá mi to a předem se omlouvám, že vytahuju starý téma :) ... ale zrovna včera jsem přestavoval servo na pohon navijáku.
Pokud chcete takhle servo použít, nepotřebujete regulátor otáček zvlášt, servo má v sobě výkonový člen pro ovládání motoru a komparátor pro deokodování signálu z příjmače. Pokud z elektroniky vyhodíte (vyletujete) potenciometr a nahradíte to odporovým můstkem stabilní hodnoty, stačí jen na vysílačce pak nastavit středovou hodnotu, kde se nebude servo hýbat a snížit na vysílačce rozsah (na mojí sanwa mt-4 mám rozsah nastavený na +-1% a trim na střed).
Pak už jde ovládat servo normálně vysílačem jako kdyby jste měli motor na regulátoru :wink: pokud by někdo měl zájem... mužu dodat návod :)
Ahoj, jsi tu nový, tak tě poučim. Pokud bys četl , došel bys i k tématu, co se věnuje přestavbě serva na naviják. A tam je to už daaaaaaaavno řešeno, ja?
