pepito
Jaký motor na převod 16:1
Ahoj kluci potřebuju poradit jakej motor s převodovkou mám dát . Udělal jsem do zadní nápravy převod 16:1 a potřebuju poradit jakej motor s převodovkou nebo jestli by stačil jen motor na pohon . bude to do kamionu 1:24 takže komplet váha i s návěsem maximalne 2,5 kg. děkuju za rady
gecko-x
Re: Jaký motor na převod 16:1
a jaký budeš mít průměr kol, jak chceš, aby to jelo rychle? Od toho bych začal a pak z toho je celkem snadné vypočítat, kolik otáček by měl mít motor. Na 1/24 požívám motory velikosti 130 a ty točí - jestli se nepletu, kdyžtak mě někdo opravte - od 18000 do cca 35000 při 6V.
Příklad: průměr kola 70mm
rychlost 4 km/h = cca 67 m/min
převod 1/16
spočítáš obvod kolečka
70 x 3,1415 = 219,905 mm = 0,22m
vypočítáš si, kolikrát se má kolečko otočit za minutu, aby ujelo 67m
67 : 0,22 = téměř 304,5 ot/min
no a to vynásobíš převodovým poměrem 1/16
304,5 x 16 = 4872 no a máš otáčky motoru - téměř 5 000 :-)
No s těma otáčkama budeš muset opatrně, bude to rychlík. Nebo koupit regl, co jede jen na 1s lipol, abys tam měl trochu rozumnou rychlost.
moje škoda 130maxi letí téměř 35km/h a ny kamión by to byl mazec - neuříditelný
pepito
Tak to koukám ... Pruměr kola je 4,4cm a bohatě by mě stačilo aby to jelo stejně rychle jako losinka 1:24 . přemýšlel jsem nad tímto motorem http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... --6-0v.htm
gecko-x
no tak znáš otáčky motoru 145/min
pr. kol 44mm
A rychlost už z toho vypočítáš, jak ti to pojede
44 x 3,1415 = 138,226 mm = 0,138m
0,138m x 145ot = 20m/min = 1200m/h = 1,2km/h
A to nepočítám převod v nápravě, tam bys to možná mohl ještě trochu zrychlit :-)
Naposledy upravil(a) gecko-x dne 06.03.2014 12:04, celkem upraveno 1 x.
Pajik_CZ
na maketovou rychlost skutečného trucku potřebuješ rychlost kolem těch 4km/h , cokoliv rychlejšího bude splašenej truck.
btw jak jsi udělal do tak malé nápravy tak vysoký převod? šnek?
pepito
Jojo šnekem :-) u koleček od merkuru :-) obal ma na delku 2,6 na šířku 1,9 a na výšku 2,4 takže je to docela malinkatý
gecko-x
aha převod v nápravě je daný, tak na ten motor s převodovkou, cos dal odkaz zapomeň, je mooooc pomalý 1,2 km/h : 16 = 0,075km/h
:-( :-D
pepito
a nebo muže být převod v náprave 1:1 z kuželovejch kol
Pajik_CZ
sry , ale tohle by jsi měl mít už rozhodnutý, ne? :D neříkej mi, že je oboje na stejný uchycení :)
pepito
je to z psh tudíž to vlepím do rámu takže je jedno jestli tam bude šnek nebo kužely. Ale mohli by jste mě poradit jakej motor na ten převod 16:1?
zdendys
pepito píše:Tak to koukám ... Pruměr kola je 4,4cm a bohatě by mě stačilo aby to jelo stejně rychle jako losinka 1:24 . přemýšlel jsem nad tímto motorem http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... --6-0v.htm
Nezapomeň že těch 140ot je při 6V...mám tenhle doma a při 3,7v to má rychlost že by to mohlo otáčet rovnou kolem
gecko-x
bo tak :-D
zdendys píše:Nezapomeň že těch 140ot je při 6V...mám tenhle doma a při 3,7v to má rychlost že by to mohlo otáčet rovnou kolem
pepito
Mohl by mě teda někdo poradit jakej ten motorek mam sehnat? popřípadě utahl by to treba 400 motorek bez přidavné převodovky?
pepito
Kluci mohl by mě teda někdo prosí poradit jakej ten motor mam koupit?
pepito
Kluci mám dotaz jakej regulator na Mig 400 Díky
