Kdo máte zkušenosti s DSYS
Mám regulátor MD36DCR. Včera jsem jezdil a když jsem auto vypl. A chtěl potom zase zapnout tak regulátor jen pípal a blikal, sníh se ho ani nedotkl a moji ostatní elektronikou to taky neni protože tamiya regl v auťe jede. Poraďte reklamovat se mi ho poštou vůbec nechce.
Werret007
Zkus jestli ti fachá přijímač protože to vypadá že nemá signál z vysílačky.
Píšu že mi tam jiný regl jede, a ani s jiným příjímačem nejede.
Worlusho
Pokud vynechám závadu někde na tišťáku, tak by to mohl být kontakt na kabelu mezi přijímačem a reglem, vyzkoušej to pípnout (proměřit odpor), víc s tím sám jen těžko uděláš.
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
LUB
O vikendu jsme jezdili cca 2,5h a vse vpoho... pak jsme prejeli na jine misto a regl se choval velice podobne jak popisujes Filipe. Mam uplne totozny model. Doma vse bylo zase OK.
Nevim cim to ... mel jsem pocit, ze to nekdo rusi, ale vsichni meli rozdilne frekvence.
Jinak regl uz ma za sebou nalitano peknejch par hodin na expedicich a vse bylo az doted OK. Je pravda, ze ja jsem mel uvnitr auta nahazeno furu snehu, takze vlhkost mohla nejak zpusobit, ze nesel regl nahodit.
www.RCKV.cz
Franta
Já když sem ho učil plavat asi 2hod.pod vodou,než větřík dofouk lod ke břehu(konec listopadu).Tak po 2hod.vysoušení byl mrtvej,až po dalších pár hod.se probral k životu,a chodí bez problémů.Nevysoušet fénem nebo horkým vzduchem!!!!- nechat pomalu vyschnout!!!
DUsoft
Sníh se ho dotknout nemusel, ale vlhkost ano, někdy stačí orosení z rozdílu teplot. Pod smršťovačkou vydrží trochu déle.
Dobrá rada tady byla - nesušiti rychle. nechat aklimatizovat pozvolně do druhého dne.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Franta
Ještě dobrá rada-nejprve vyfoukat vzduchem,hustilka na kolo nebo kompresor(s tím ale hodně opatrně!!!)
Zatím dík ten kontakt mezi příjimačem a reglem mě nenapadl.
Tak tím to asi není vypadá ok. Skusim to zítra jestli neproshne.
Jarin
Mam 3 regulatory DSYS a u dvou mam problem s provozem v nizkych teplotach
Pokud jezdim v mrazu tak se me obcas stava ze regl se nechce chytnou a porad jenom pipa a nebo jde ovladat jenom rizeni a motor se nechce rozbehnout
Po zahrati je uz pak OK
Škoda Octavia II 2.0 TDi
Axial AX-10 - TCS X-Trail - Mercedes G55 @ X-Trail Honcho
HPI PRO4 Subaru Drift
HPI Formula Ten
HPI Blitz
FlySky GT3
http://jarin3d.rajce.idnes.cz
LUB
A mas je vsechny z nove rady?
Ja jsem jezdil s 36tkou i v minus 18 a vse bylo OK. Az ted naposledy a to bylo max minus 3 az minus 5, ale jak jsem psal... nabagroval jsem si furu snehu dovnitr auta k reglu...
www.RCKV.cz
Tak to si pořádně rozmyslete, co tady píšete! DSYS regl plánuju koupit a vy mi to tady komplikujete! 8) I když, problém s přímou vlhkostí by měl asi kdejaký regulátor.
LUB
Presne tak jak pises...problem by mela vetsina, jde jen o to, ze ted se tu zrovna resi DSYS... vzdycky jsem si rikal, ze je trochu skoda, ze nejsou v nejaky hardcase kvuli vode a potazmo vlhkosti, ale i to by se dalo poresit at ma clovek klid....
www.RCKV.cz
Do svých aut o nějaké vodotěsné hardcase na elektroniku uvažuju. Tak si říkám, jestli by pak nebylo lepší z reglu DSYS tu bužírku sundat.
