Jde to, ale záleží na převodech a na nastavení zrychlení. Axial 55T má blokovací proud 37A, takže pokud by se oba zablokovaly najednou, tak by reglecem tekl teoreticky proud 74A a to je už dost. Ale při rozumném nastavení to jde. Samozřejmě lepší by byly dva regulátory. S tím rozumným nastavením mají ale někteří jedinci soustavné problémy a tak pro ně je opravdu lepší přejít na jinou značku.
