gecko-x
Re: Speedstar dotaz
Pustit tam můžeš oba, nejsou důležité Ampery ale Volty. Voltu mu dej 6 a amper si vezme sam, kolik potřebuje. Ja bych volil silnější, to se ti neztratí. Světla naviják atp. to vše bych zapojil přes bec.
A volil bych levnější
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 31-UBEC-6A
plutoone84
Re: Speedstar dotaz
Děkuji, už jsem objednal 3A. Rampu a ovládání navijáku napájím přímo z baterie. Snad to pomůže :BYE:
plutoone84
Re: Speedstar dotaz
No takže zapojeno. Zatím jsem odzkoušel jen na zahradě. Auto zatáčí jak praštěný. uvidíme, jak bude jezdit v terénu. Ještě jednou díky za rady.
plutoone84
Re: Speedstar dotaz
Takže včera Rubicon vyjel Ještěd bez jediné závady. Takže to bylo opravdu tím. Moc děkuju za radu, jelikož to by mě opravdu nenapadlo. Až budu objednávat na MZ-racingu, objednám exerní BEC i pro Pajero.
musa
Re: Speedstar dotaz
Ahoj,
měl bych jeden dotaz pro znalé. Mám tento regl http://www.rcauta.cz/zbozi/7071/Robitronic-Speedstar-2-Crawler-Edition.htm a k němu tento motor http://www.mz-racing.net/p3135-ax24007-motor-axial-55t/ , zkoušel jsem tam i HPI 55 a Speed 6000 a to samé . Jízda dopředu a na sílu super, ale co je problém je hodně moc mopalá jízda dozadu a vůbec dozadu nemá sílu, ve vyší trávě se vůbec nehne a do mírného kopečka na zpátečku nejede, poradí někdo co dělat?
Před tím jsem to měl s tímto motorem http://www.mz-racing.net/p1721-r03100-motor-rock-crawler-55t/ než se spálil.
Dík za rady
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
tomas71
Re: Speedstar dotaz
A zlobilo to už s ním?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
musa
Re: Speedstar dotaz
tomas71 píše:A zlobilo to už s ním?
co bylo originál combo, tak to jezdilo pěkně. Po spálení rock crawleru 55t jsem k tomu reglu zkoušel několik motorů a u všech stejný problém, dozadu na rovince hodně pomalé a při zátěži dozadu vůbec nejede.
tomas71
Re: Speedstar dotaz
S nastavením rádia jsi nic nedělal? Zkusil bych znovu nastavit max. výchylky. No a třeba regl taky nepřežil
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
musa
Re: Speedstar dotaz
začalo to dělat hned po výměně motoru, nic není jinak nastaveny, v týdnu si půjčím jinej regl a vyzkouším.
Jen mě přijde divny, že to dělá zpátečka.
tomas71
Re: Speedstar dotaz
No může bejt chycenej. Už to tady taky někdo popisoval
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Re: Speedstar dotaz
Začni tím že nastavíš znovu régl.
musa
Re: Speedstar dotaz
Takže, byl na Traxxasackym volantu jeden trim nějak zablokovanej v poloze nalevo, trochu jde ztuha točit. Dal jsem ho co nejvíc doprava a výkon jde jak má, jenže když je trim na maximum, tak se na zpátečku minimálně otáčí samotný motor a když je už na převodovce, tak to trochu píská, tak musím trim zas vrátit trochu nalevo. V týdnu zkusím nastavit znovu regl a nově spárovat vysílačku s přijímačem.
Všem zatím moc dík za rady.
