No to by mohlo byt ono. Slickovi věci jsou super, ale chvíli trvá, než si sednou a uvolní se. A pokud jsi dal vše naráz, tak by to mohlo byt příčinou. Pokud máš, dej na čas na motor menší pastorek, at je to víc zprevodovany do síly. A hlídej teplotu motoru.
No tak to vypada, ze jsem zvolil spatnou delku predniho kardanu, je prilis dlouhy, a pri propruzeni predni napravy uz nema zadnou vuli a prici se mezi napravu a prevodovku :P,. no zkusim ho vymenit a uvidime.
