jenyk
zbláznil se regulátor Mtroniks tio Rock C
Zdravím Vás pánové.
Zbláznil se mi regulátor Mtroniks tio Rock C.Mám ho už dlouho v CC a byl jsem spokojený.
Ted jsem ho vyndal a namontoval do jiného auta.Chvilku jezdil v pohodě.Když jsem ho ale naposledy zapnul auto začalo poskakovat a při prudkém zatočení se rozjelo na plnou rychlost a nešlo zastavit.Zkoušel jsem regl znovu nastavovat ale nic nepomohlo.Vrátil jsem ho zpět do CC a dělá to samé.
Co s tím? :-(
Davidcz
Re: zbláznil se regulátor Mtroniks tio Rock C
Ahoj, mě dělalo to samé , nekontrolované a nečekané skoky v plném rejdu, na obou autech mi to skakalo díky servu řízení za 990 Kč
Nyní sem osadil programovatelný serva od Hitech 24 kg a absolutní klid
Pro jistotu sem to servo divné servo zkusil namontovat kamošovi do auta a také to skakalo jak blázen.
Jinak také jezdím regl Tio Rock C v obou autech a kámoš ho má taky. Tudíž tři auta třikrát stejný regl, a vždycky blázinec jen díky servu a ani kondenzátory na motoru nepomohly . Vzteky sem ho hodil do koše .
mozem potvrdit, ale treba len nastavit dorazy serva na ovladaci a pomoze to. ide o to, ze zjavne ak servo uz tlaci cez limit natacania, tak to nejak skratuje ESC a teda ESC to posiela dalej ( napr. motor ). Dalsia vec je navyjak, napriklad niektore navyjaky musia byt napojene oboma kablikami na prijimac, lebo zjavne asi BEC pri 7.4V napajani z baterie skratuje ESC. Inac ja ich mam vo 5tich autach a vpohode.
Josefh
... mám také zkušenost. Na trati se zbláznil Tio Rock a 2 hodiny jsem se v tom hrabal. Nic.. až doma jsem vše resetoval i v radiu.
Doporučuji zresetovat ESC a vše znovu nastavit i v radiu. Pozor na na stavení Neutralu v trimu. Vše v neutrálu. To byla ta chyba, proč mi to nejelo. Případně jelo nekontrolovatelně až moc. Prostě taková blbost.
Dej vědět, jestli se ti to podařilo rozchodit. To mne zajímá.
P
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
SCX 10 I - Jeep Rubicon
Axial Bomber
jenyk
Ted ho nemám doma.Je u Promodels na premereni.
jenyk
Po premereni zjistili,ze je totálně mrtvej.Nešel ani resetovat.Prostě odešel.
Už jsem koupil novej
Josefh
Přátelé
prosím o radu, nebo dostanu infarkt.
Mám v autě nový Tio rock a ten krám nereaguje na plyn. Servo serví, ale motor nic.
Udělal jsem vše dle manualu, ale když zmáčknu plyn tak to jen pípá a svítí modrá kontrolka. Trim jsem měl v neutrálu a zkusil jsem to na dvou radiích. NIC. V nastavení je pokyn zmáčknout plyn na zelenou a pak reverz na červenou. Jenže se mají poté rozsvítit červená a zelená s tím, že je to ok. Mně ale svítí v ten moment všechny 3 kontrolky.
Pak jsem tam dal jiný regl a auto normálně jede.
A- co dělám špatně?
B- mám s tím ještě ztrácet nervy?
C- vyhodit?
za rady dík jak sviňa
P
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
Axial Bomber
no nastavovanie chce cit, to mne nikdy neslo na 1vy pokus. tiez nato nemam nervy
Ale ten regulator mam v kazdom aute. dolezite je kedy a ako dlho drzis ten gombik. do menu sa dostanes tak, ze vypnes regulator a zapnes a hned stlacis ten gombik a v aj hned ho pustis , dlzka je asi 2-3sekundy. ma ti svietit zelene svetielko len. potom davas prikazy ako dopredu pauza dozadu pauza. mali by daco robit potom diodky. potom ho treba vypnua a zapnut a malo by to fungovat. podla manualu som to nikdy nenastavil.
Zpět na „Pohony a regulátory“
