Bart_nj
Reverz otáček na střídavém motoru
Zdravím,
jsem v RC začátečník a potřeboval bych poradit jak přinutit regulátor TSKY 120A aby otáčel s motorem opačně?
Programovací kartou to nejde.
Děkuji za rady Honza
DAKAR PRAGA V4S
Rally Xray XB4 2014 Škoda Fabia R5
rotruck
Re: Reverz otáček na střídavém motoru
Prehodíš mezi sebou kabely napájení motoru - to lze , jen musíš zachovat středový žlutý (B) , zbylé kabely (A) / (C) k motoru můžeš jeden za druhý prohazovat bez jakéhokoli rizika ......
gecko-x
rotruck píše:Prehodíš mezi sebou kabely napájení motoru - to lze , jen musíš zachovat středový žlutý (B) , zbylé kabely (A) / (C) k motoru můžeš jeden za druhý prohazovat bez jakéhokoli rizika ......
To se hluboce pleteš, on ma senzorovy kombo a u nej to orehodit nelze. Pouze změna v de
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
rotruck
Tak toto slyším poprve ..... mám tohle combo v Kamazu , jezdím s ním závody už rok a mám kabely prostě přehozené jelikož 3kvalt převodovka otáćí na výstupu směr. Jezdím takto bez problémů - senzorový kabel je normálně připojený a dokonce jsem jeden závod omylem odjel i se zapnutým časováním což se nemá . Nestalo se do teď vůbec nic a příští veekend jedu znova ..... ty se tedy raději řiď radou gečka-X a regl vyhoď , nebo zakup místo karty programator USB s SW umí li to nastavit ..... :wink:
Bart_nj
Zdravím,
už jsem to vyřešil přehozením PHASE A a C, bez senzorů to funguje, pokud chci mít připojen kabel se senzory, je třeba přehodit na kábliku vnější páry ve stejném smyslu.
Moc díky Honza
DAKAR PRAGA V4S
rotruck
Taky mně to nedalo a prolouskal jsem na Googlu co se dalo kolem tohoto TSKY a vzhledem k tomu , že u těchto levných reglů je to spíš o mém štěstí , jelikož není nikdy jistota jaká varianta - lěpe řečeno kopie čí elektroniky a úrovně SW to zrovna je .... tudíž nadále platí kolegy výše uvedená zásada .....
NEOLIZUJTE ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ !!! a zachovejte raději při napojeném neupraveném sezorovém kabelu pořadí a "barvy" kabelů k motoru bez přehazování . Já měl asi to štěstí , že mám pravděpodobně serii s kopií SW z XC850TF - alespoň v to doufám ......... zkusím takhe pokračovat a doufat že bude fungovat dál , pokud by nastal problém dám info.
gecko-x
Pokud to bude fungovat, tak do trx osadim taky střídu..
Zpět na „Pohony a regulátory“
