nguyenerik
rozvodovka
zadravim vas. chci se zeptat jestli nekdo od vas ma zkusenost o rozvodovky? jsou cele z kovu nebo nektere castli je plastove?
Bob
Obal je ALU a ozub. kola a hridele ocel.Hridele jsou v loziscich.Akorat ta pruhledna cast je nejaky plexi. Daj se koupit i ve verzi s ozub.kolama z tvrzene ocely (Heavy Duty).
Flare
Jezdím dlouhodobě (2 roky) tuhle a je bez problémů. Na ten dig to chce slušnější servo a dobře mazat, ale jinak bez problémů - nicméně před převodovkou je ještě jedna redukční 4:1, takže zásadní rány nedostává.
/Flare
1:10 Tatra 813 Kolos 8x8 RCTT
1:1 Toyota Land Cruiser 150
petos
Zhruba 50h jazdenia v JK
Vysledne opotrebenie je prijatelne.(bez problemov)
http://tekthorin.rajce.idnes.cz/rozvodovka/
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Bob
Ja jezdim od zacatku v Toyote prevodovku R2 Heavy Duty a nemam s ni zadnej problem.Ozubena kola nejevi zadne opotrebeni.Mazano profesionalnim vysokotlakym mazivem ARECAL na retezy a otevrena prevodova soukoly (spray).
nguyenerik
dalsi otazka :) teda mam motor 55T tak budu potrebovat jeste redukci pred motorem nebo jen staci motor? a jaky pastorek muze byt i modul?
nguyenerik
Flare píše:Jezdím dlouhodobě (2 roky) tuhle a je bez problémů. Na ten dig to chce slušnější servo a dobře mazat, ale jinak bez problémů - nicméně před převodovkou je ještě jedna redukční 4:1, takže zásadní rány nedostává.
a jake sily jej servo muze byt na ten DIG? :)
jerry-mouse
nguyenerik píše:dalsi otazka :) teda mam motor 55T tak budu potrebovat jeste redukci pred motorem nebo jen staci motor? a jaky pastorek muze byt i modul?
Zacsia dostanes pastorok k rozvodovke, ale ja som dostal k autu origo 8-9 zubove na motor 35T a bolo to dost pomale, tak som tam drbol asi 12z pastorok ktory to to dost zrychlil. Mam pocit ze vacsi ako 16z tam ide uz problemovo kvoli otvoru v rozvodovke, ale nesom si isty poctom tych zubov kdez tak Zila ti bude vediet poradit najlepsie! :idea: :wink:
petos
55T je dost pomale,takze ak nechces z toho crawler(1-2km/h maximalka)
tak redukciu nie.
Bacha na origo pastorky,(hlavne RC4WD)niekedy je roztec medzi zubami nespravna a tak moze dojst k vyraznemu opotrebeniu pastorku,alebo prevodoveho kolesa.Co mam 2 rozvodovky od RC4WD,vsade som origo pastorky vyhodil.Nesedeli roztece a dralo to ozubenie,alebo sa po potoceni pastorok a prevodove koleso zasekli.Zvlasne bolo ked som ho vymenil za pastorok zvlast kupeny,(ten isty pocet zubov)tak ten uz fungoval.
pastorky http://www.rcrockcrawling.com/index.php?cPath=52
Ja by som ti doporucil kupit 2 pastorky -(12z,15z)nakolko 55T ma sily dost ale potrebujes trochu viac rychlosti.(55T s 15z pastorkom som mal v JK,vymenil som ho ale za 45T-veeelmi pomale)
Do RC4WD rozvodovky ide napchat aj 16z pastorok,len sa neda dat z tej istej strany ako motor(na jeho hriadeli)ale sa da vlozit dnu z druhej strany(cez vyrez na plexi)
SCX10 jeep JK 4x4
Bob
Nacpat se tam da ledazco.
Jezdim 19z pastorek a Novak 45. vpohode. :-)
nguyenerik
Bob píše:Nacpat se tam da ledazco.
, pokud jezdim s motorem 55T a pastorkem 15T tak je moc pomalu,ze?
Bob
Zalezi na celkovym zprevodovani.(motor,pestorek,prevodovka,diferencialy a taky velykost kol).Ale pravdepodobne to bude pomaly dost.
nguyenerik
Bob píše:Zalezi na celkovym zprevodovani.(motor,pestorek,prevodovka,diferencialy a taky velykost kol).Ale pravdepodobne to bude pomaly dost.
no, nemuzu ale pocitat rychlost auta kdyz nevim pocet zubu v rozvodovce :)
